Après quelques impressions récentes, j'ai voulu imprimé un masque COVID (modèle copper3D). J'ai modifié mon paramétrage pour avoir une température d'extraction à 233°, comme suggéré par le site.
Lors du chauffage, la température a monté jusqu'à 60° puis elle est redescendue, et désormais plus moyen d'imprimer quoi que ce soit.
Je pense que cela n'a rien à voir avec ce réglage, même si j'ai vu après coup qu'il y a une sorte de protection après 220°.
Merci d'avance pour vos idées /aide !
Merci de compléter le type d'imprimante dans le profil !
la panne récurant c'est la thermistance située sur le corps de chauffe du Nozzle.
le lien ici pour les thermistances https://www.ebay.fr/itm/2x-Cable-Thermistance100k-NTC3950-Connecteur-DUPONT-Imprimante-3D-Printer/184118236721?hash=item2ade4d5631:g:~OkAAOSwGF5eFKA-
Nota : bien vérifier la continuité de la résistance chauffante R entre 1,6 et 1.7 ohms
La chauffe ne fonctionne plus car plus de référence de température, donc plus de courant.
Cette thermistance est d'une valeur de 100K c'est un standard, à vérifier avec un ohmmètre de la continuité.
En principe les deux fils transparents sont bloqués par un vis (ou le risque d'une coupure ou court jus!)
Attention au remontage de bien isoler les fils sans trop les serrés.
En final bien vérifier les fusibles et la tension d'alimentation en général 24volts.
a+
Modifié (le) par vap38
