Salut tout le monde,
je viens vers vous car j'ai créer une surtension (j'ai fait toucher les deux fils alimentés en 24v alimentant un ventilo de hotend) depuis plus rien, juste une lumière rouge. Même si je crois connaitre la réponse, j'aimerais savoir si il y a quelque chose à faire? si non par quoi remplacer ma carte mère? j'ai une GT2560 v.3 de chez Geeetech.
merci d'avance pour votre aide.
C'est un court-circuit que tu as fais. Provoquant une sur-intensité. La résistance d'un fil étant "quasi" nul le courant le traversant devient "infini". Bref tu as sûrement grillé un fusible (réparable) ou la CM. Maintenant au prix d'une carte mère je suis pas sûr que la réparer soit une solution (si c'est possible "facilement").
Perso" je suis en train de m'orienter sur une SKR 1.3 elle me semble pas mal. Avec des TMC2208. Regarde du côté électronique il y a pas mal de sujet abordant le sujet. Si tu as des questions plus spécifiques ensuite reviens vers nous. Les Arduino + RAMPS n'ont plus vraiment d'intérêt au prix des cartes 32bits aujourd'hui.
je viens de regarder le fusible est bon, donc effectivement la carte est certainement hs. le problème c'est que la carte je commence à la connaitre plutôt bien, alors que les cartes skr je découvre. je vais allé voir en attendant merci pour ton aide!
Modération : @pouxirate je déplace dans la bonne section
