Je suis propriétaire d'une Alfawise U30 Pro, mon bed est tout railler il y a même un trou ! comme vous pouvez le voire sur ces photos si jointe. J'aimerai avoir un avie sur les meilleurs bed et plaque de verre si possible à un prix raisonnable svp . Sinon ma buse (ou tête d'impression) commence à avoir des trace de cramé et je suis tout nouveau dans l'impression 3D et J'aimerai savoir quelle buse (ou tête d'impression) choisir. Je ne c'est pas si ca à voir avec la buse mais lors de certaine impression la buse laisse plein de trace comme sur la photo si jointe . J'aimerai avoir des conseils de professionnel connaissent le milieu de l'impression 3D. Svp merci .
Miguel jagot
Modifié (le) par Miguel jagot
Pour commencer tu pourrais entretenir ce que tu as déjà, à savoir :
- Nettoyage de la buse et corps de chauffe : fait chauffer un peu la buse et nettoie tout ça avec une micro fibre et un peu de paille de fer
- Plateau : faire chauffer à 60 ou 70° et nettoyage avec de l'alcool et une spatule, voir si on peut le récupérer. Le cas échéant, tu peux toujours décoller l'adhésif du bed et te servir de la plaque de verre pour imprimer direct dessus
Perso j'utilise des beds magnétiques pour ender 3, ça fonctionne très bien et c'est bien plus pratique.
je suis d'accord avec @cookie83610 un peu d'entretien ne lui ferait pas de mal. Regarde ici, cela t'expliquera ce qu'il faut faire.
Sinon quant à la surface d'impression, si tu n'arrive pas à la récupérer,  tu peux utiliser le coté verre de celle-ci, mettre un miroir/plaque de verre à la place, ou autre. J'utilise un miroir passé au papier de verre avec un peu de laque sur ma LK4Pro.
Le 01/04/2020 at 11:52, cookie83610 a dit :
Bonjour Merci pour cette réponse
Comme je le dit dans mon message je suis un novices j'aimerai doc savoir si pour le nettoyage il faut la démonter ? Si oui comment ?
Pour le plateau que me conseiller vous : acheter un bed magnétique comme vous le citer ? ou alors simplement retourner le bed pour imprimer directement sur le verre ?
Sinon pour mais impression est t-il normal que la buse laisse des trace importante jusqu’à gâché l’impression ? Une photo sera jointe pour monter se problème.
Le 01/04/2020 at 18:30, Keryn a dit :
Merci pour votre réponse je vais consulter se site de suite .
Si j'ai bien compris pour mon bed il suffirai de le retourner et imprimer directement sur la plaque de verre ?
Sinon pour ma buse qui laisse des trace sur mais impression comme le prouve cette photo si jointe, d'ou viendrai le problème ?
