Innopinément, mon bed s'est mis à m'afficher une température de 76° environ au démarrage (bed froid 23° ambiant).
30 mn avant, il m'indiquait une température en descente au moment de la chauffe alors qu'il chauffait ??????
Bien évidement, j'ai changé la thermistance (2 différentes) et idem
J'ai aussi tenté de la brancher sur le T2 en changeant le pin dans marlin mais erreur Max Temp
Ma Ramp ne serait elle pas décédée ?
pour savoir si ta carte ton bed ou ta sonde tu inverse sur ta carte les sondes (cad a dire la sonde extrudeur sur la sortie bed et vice versa mais en ne changeant pas le pin )
si ton problème est sur le même pin = carte (mais j'en doute j'ai ma ramps depuis le début et elle en a vécu et elle est toujours debout)
si ton problème s'inverse = sonde
cdlt
je tente ça mais j'ai déja essayé 3 sondes différentes donc je doute que ce soit les sondes
idem, bed 76° même quand les sondes sont débranchées
il y a 1 minute, garcmi a dit :
les sondes que tu utilise sont bien renseigner dans le marlin ?
cela ne veut rien dire tu peux être tomber sur une trés mauvaise série si tu acheté les 3 sondes au même moment et au même acheteur (ca m'est arrivé) ou si tu a achete les trois sondes a trois vendeurs différents il se peut que les trois reçu soit HS (ca serai vraiment pas de bol dans ce cas )
les sondes sont t'elle brancher en direct ? pas de "rallonge" souder?
cdlt
il y a 5 minutes, garcmi a dit :
Carte ou firmwaire
as tu fais une mise a jour de ton firmwaire ?
débranche tout (moteur, endstop, capteur et laisse brancher les sondes et regarde si ton problème est résolu ce n'est pas la carte mais un composants que tu ajoute sur la carte qui merde)
cdlt
Modifié (le) par damdam2959
3 vendeurs différents,
la 1ere était livrée avec un MK2B
La 2eme est d'origine et marchait trés bien avant que je change de bed
la 3eme jamais montée
à l’instant, garcmi a dit :
la 1ere était livrée avec un MK2B : a elle peut etre cramer
La 2eme est d'origine et marchait trés bien avant que je change de bed : idem
la 3eme jamais montée peut etre recu HS
mais tout ca c'est si c'est que ta vraiment pas de chance
teste tes sonde au multimètre calibre > 100k ohm
Ben le firm, il y a pas de raison (j'ai quand même téléversé au cas ou), il est bon depuis un moment, les composants, tout marche bien excepté le bed, j'ai rien ajouté depuis 2 mois
Sondes testée OK mais j'ai ce problème sans la sonde branchée
dans le doute, j'ai commandé un couple méga/ramp steppers sur ali en expédition de France pour 30€
Ça fera toujours un rechange
il y a 16 minutes, garcmi a dit :
dans ce cas c'est peut être le bed qui déraille
cdlt
il y a 10 minutes, garcmi a dit :
ah comme même 30 euros moi je le touve a 10 euros (mais en expedition de chine lol)
cdlt
ouais mais j'ai toujours manqué de patience :$
10€ la mega + ramp, et les frais de port et douane ?
frais de port 0
pas de frais de douanes car moins de 25 dollars
cdlt
@damdam2959
Méga et ramp reçu (1 semaine et 2 jours, commande ali expédition France), pas mal
remplacement de la ramp, Idem, même problème
Re vérification des sondes, OK
Remplacement de la Méga, :D ça marche .....
Donc le problème de T° qui me donnais 76° venais de la méga
Je crois que je vais investir dans de l'original............
