sur ma TIZYX Evy, j'ai un problème avec la température affiché par le plateau, qui  est de 72° au démarrage , alors que la température ambiante est de 19°.
Le plateau a déjà été changé, rapidement grâce au SAV, pour le même problème.
D'où peut venir le problème
Cordialement
salut
il y a des grande chance que ta sonde de th° soi en défaut d'où le problème il ne te reste plus cas la changé
Il y a 3 heures, Alain Térieur a dit :
ça a fonctionné après l'échange ou ça n'a jamais fonctionné ?
oki pour le plateau
reste plus cas regarder dans marlin si tout est bien paramétrés aux niveau de la température
j'ai une alfawise U20 et suite à la mise à jour du Firmware (v2.02 vers 2.16) et à une impression qui a suivi et qui s'est bien passée, le fichier G-code envoi bien la bonne température du plateau, le pré-chauffage affiche la bonne température en fonction du matériau utilisé mais le plateau ne chauffe plus pourtant je n'ai rien touché de spécial...
quelqu'un a t'il déjà eu ce genre de problématique?
Merci d'avance pour votre soutien
Hello, il y a peut être tout simplement un défaut sur ton circuit électrique de la sonde du plateau.
Contrôle bien ton bornier qu'il n'y ai pas un mauvais contacte qui fasse varié la résistance de ta sonde.
Puis pour testé, met une résistance sur les bornes de ta sonde pour voir si la CM réagit ou si tu a toujours 75°.
Met a chauffé a plus de 75° et contrôle si tu a du 12v qui sort sur les borne de puissance du plateau"si oui éteint directe car ta CM n'aura pas l'info de coupé a la bonne température.
Ça te donnera déjà une idée de ou vien le problème.
Peace
