Salut à tous.
Je suis certain que le sujet a déjà été abordé mais je n'ai pas trouvé comment calibrer mon alfawise u30.
J'ai trouvé un tuto complet pour modifier les valeurs sous marlin mais moi je suis "full stock"
J'ai imprimé mon cube de calibration et j'ai les valeurs suivantes.
X : 19.74
Y: 20.10
Z : 19.38
C'est clairement mauvais à mon avis.
Maintenant que j'ai ces valeurs, le tuto dont je parle dit (si j'ai bien compris) qu'il était inutile de modifier les valeurs d'origine de la machine...
Bref, je suis un peu paumé donc si une âme charitable pouvait me venir en aide, mes futures impressions lui diraient un grand merci... Et moi aussi 😁
Modifié (le) par Mousse expansive
Modération : @Mousse expansive je déplace dans la bonne section
Salut! Une première vidéo qui va bien t'aider à comprendre comment mesurer et agir sur tes steps afin d'atteindre la précision souhaitée pour ton cube 20mm.
Ces réglages se font directement en Gcode via Pronterface par exemple!
Bon réglage!
Modifié (le) par Alesky44
Salut.
J'ai regardé la vidéo, elle est intéressante mais mon imprimante n'est pas connectée au pc, je fais directement les réglages sur l'écran. Quelle est la différence et l'intérêt de faire en gcode ?
Sinon, ça ne montre pas comment calibrer les axes, juste l'extrudeur et moi j'ai surtout un souci de calibrage des axes.
Bon c'est déjà un bon début, je vais m'occuper de ça dès que j'ai le temps.
Cette vidéo dit quasiment tout:
Bonne continuation
