bonjour, j'ai une Longer LK4 pro depuis début décembre 2019
Longer LK4Pro - ( idem Alfawise U30Pro )
avec modifications:double Z, guidage Y sur profil de 80mm , 2ème Z soft, isolant hotbed , ventilation hotend et pièce + ventilation silencieuse carte mère + alim ) - allègement des pièces en mouvement pour limiter les vibrations et efforts lié aux inertie + auto off
axes des X en future remplacement par un guidage linéaire ( il faut savoir que nos roulettes tournent souvent pas rond!! ce qui génère des écarts de buses / plateau important . surtout  sur les axes X et Y qui rende d'ailleurs souvent le levelling quasi impossible ( au début je croyais  que c'était le plateau qui était bombé). test facile ammener la buse au raz du plateau  et faire coulisser le plateau sur l'axe Y en regardant la distance buse/plateau pendant le déplacement... faire de même avec le chariot de l'axe X ..
Tangi
Bienvenue chez les imprimeurs fous confinés ! 😷
