Je me suis essayé aux API Octoprint. Comme j'ai pas mal galéré, je mets à disposition le résultats de mes "trouvailles"
Les API sont un moyen de piloter octoprint. Grâce aux API, on peut lui donne des ordres, et octopi s'exécute sans passer par son interface web. Il devient facile par exemple de déclencher une impression automatiquement à une certaine heure ou pourquoi pas, en y ajoutant un capteur de présence, lorsque vous rentrez chez vous. Vous pouvez aussi faire votre propre "poste de commande" en php ou autres (bon, pas beaucoup d'intérêt pour cette dernière idée vu la puissance de l'interface web d'octoprint, mais ça peut vous donner des idées.
Site de référence API Octoprint : https://docs.octoprint.org/en/master/api/index.html
Pour tester les API avec curl en ligne de commande:
- Ouvrez une session SSH avec votre octopi (pour l'instant, je ne détaille pas car il y a d'autres tuto sur le sujet, mais à votre dispo..)
- et tapez (ou copier coller puis modifiez les commandes suivantes dans la console SSH. Attention remplacez FD1....04 ou les ........ par votre propre clef API
Quel intérêt ?
C'est assez instructif, mais surtout cela est un point de départ pour, une fois les API bien compris et testées, pouvoir programmer en python, php, c pour automatiser les choses.
Pour connaitre l'état d'une connexion
curl -G "octopi/api/connection" --http1.1 -H "Host: octopi.local" -H "X-Api-Key: FD1....04" -H "Content-Type: application/json"
Et ça vous renvoie quelque chose comme ça :
{"current":{"baudrate":115200,"port":"/dev/ttyUSB0","printerProfile":"_default","state":"Printing"},"options":{"baudratePreference":115200,"baudrates":[250000,230400,115200,57600,38400,19200,9600],"portPreference":"/dev/ttyUSB0","ports":["/dev/ttyS0","/dev/ttyUSB0"],"printerProfilePreference":"_default","printerProfiles":[{"id":"_default","name":"CR10"}]}}
pour y voir plus clair, vous pouvez par exemple aller sur http://json.parser.online.fr/ et y recopier ce résultat. Vous obtenez
    "current":{
        "baudrate":115200,
        "state":"Printing"
    "options":{
        "baudrates":[
            250000,
            230400,
            115200,
            57600,
            38400,
            19200,
            9600
        "ports":[
            "/dev/ttyS0",
            "/dev/ttyUSB0"
        "printerProfiles":[
                "id":"_default",
                "name":"CR10"
Vous pouvez faire pareil avec tous les autres API.
Connaitre l'état de l'imprimante (compris les températures)
curl -G "octopi/api/printer?history=true&limit=2" --http1.1 -H "Host: octopi.local" -H "X-Api-Key: ..............." -H "Content-Type: application/json"
    "sd":{
        "ready":true
    "state":{
        "flags":{
            "cancelling":false,
            "closedOrError":false,
            "error":false,
            "finishing":false,
            "operational":true,
            "paused":false,
            "pausing":false,
            "printing":true,
            "ready":false,
            "resuming":false,
            "sdReady":true
        "text":"Printing"
    "temperature":{
        "bed":{
            "actual":65.2,
            "offset":0,
            "target":65.0
        "history":[
                "bed":{
                    "actual":65.5,
                    "target":65.0
                "time":1586104453,
                "tool0":{
                    "actual":199.6,
                    "target":200.0
                "bed":{
                    "actual":65.2,
                    "target":65.0
                "time":1586104458,
                "tool0":{
                    "actual":199.6,
                    "target":200.0
        "tool0":{
            "actual":199.6,
            "offset":0,
            "target":200.0
Lancer une connexion
curl -H "Content-Type: application/json" -H "X-Api-Key: FD1....04" -X POST -d '{"command":"connect"}' http://octopi/api/connection
Lancer, annuler une impression
Pour lancer une impression
curl -H "Content-Type: application/json" -H "X-Api-Key: ..........." -X POST -d '{"command":"start"}' http://octopi/api/job
Pour annuler une impression :
curl -H "Content-Type: application/json" -H "X-Api-Key: ........." -X POST -d '{"command":"cancel"}' http://octopi/api/job
Pour sélectionner le fichier à imprimer (remplacez le nom du fichier .gcode)
POur le sélectionner sans l'imprimer
curl -H "Content-Type: application/json" -H "X-Api-Key: ................" -X POST -d '{"command":"select"}' http://octopi/api/files/local/brideMaintienRoulementBoite.gcode
Pour sélectionner et l’imprimer :
Testé ok
curl -H "Content-Type: application/json" -H "X-Api-Key: ............" -X POST -d '{"command":"select","print":"true"}' http://octopi/api/files/local/brideMaintienRoulementBoite.gcode
Etc....
N'hésitez pas à tester d'autres API et à nous partager vos "curl" 😄
Modifié (le) par 2cv001
