bonjour à tous,
j'ai poser le capteur de proximité sans soucis. il fonctionne très bien.
j'ai fais quelques test pour vérifier le bon fonctionnement et me suis aperçu que le niveau 0 est variable.
je m'explique :
Lancer Repetier-Host
La buse est physiquement ~20mm au dessus du plateau
M114 donne pour XYZ 0
j'exécute
G90
G28 x, y
G29
l'opération s'effectue normalement.
Je déplace l'axe à 50mm plus haut et ferme Repetier-Host
j'exécute
G90
G28 x, y
G29
Repetier-Host donne la valeur du niveau Z en rouge
Je déplace l'axe à ~-5mm sous le plateau (M114 donne ~-3.38) et ferme Repetier-Host
j'exécute
G90
G28 x, y
G29
---------  est-il normale que le niveau physique actuelle, à l'initialisation de la machine, cette position prend la valeur 0? -----
J'ai aussi remarqué que l'exécution de la commande G0 Z10 (peut importe la valeur), l'axe descend sans s'arrêter?
Voici le marlin pour les curieux et amener tous les éléments
 * Marlin 3D Printer Firmware
 * Copyright (C) 2016 MarlinFirmware [https://github.com/MarlinFirmware/Marlin]
 * Based on Sprinter and grbl.
 * Copyright (C) 2011 Camiel Gubbels / Erik van der Zalm
 * This program is free software: you can redistribute it and/or modify
 * it under the terms of the GNU General Public License as published by
 * the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
 * (at your option) any later version.
 * This program is distributed in the hope that it will be useful,
 * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
 * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
 * GNU General Public License for more details.
 * You should have received a copy of the GNU General Public License
 * along with this program.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
 * Configuration.h
 * Basic settings such as:
 * - Type of electronics
 * - Type of temperature sensor
 * - Printer geometry
 * - Endstop configuration
 * - LCD controller
 * - Extra features
 * Advanced settings can be found in Configuration_adv.h
 * Here are some standard links for getting your machine calibrated:
 * http://reprap.org/wiki/Calibration
 * http://youtu.be/wAL9d7FgInk
 * http://calculator.josefprusa.cz
 * http://reprap.org/wiki/Triffid_Hunter%27s_Calibration_Guide
 * http://www.thingiverse.com/thing:5573
 * https://sites.google.com/site/repraplogphase/calibration-of-your-reprap
 * http://www.thingiverse.com/thing:298812
//==                      ..:: Version Marlin "Default_Version.h" ::.. "1.1.0-RC5 From Archive"                      ==
#ifndef CONFIGURATION_H
#define CONFIGURATION_H
#include "boards.h"
#include "macros.h"
//=========                                  ID Imprimante type cartésien                                  ===========
// This configuration file contains the basic settings.
// Advanced settings can be found in Configuration_adv.h
// BASIC SETTINGS: select your board type, temperature sensor type, axis scaling, and endstop configuration
#if ENABLED(USE_AUTOMATIC_VERSIONING)
  #include "_Version.h"
#else
  #include "Default_Version.h"
#endif
// User-specified version info of this build to display in [Pronterface, etc] terminal window during
// startup. Implementation of an idea by Prof Braino to inform user that any changes made to this
// build by the user have been successfully uploaded into firmware.
#define STRING_CONFIG_H_AUTHOR "TechWan2003 - Marlin 1.1.0-RC3 for Prusa i3 M505"
#define SHOW_BOOTSCREEN
#define STRING_SPLASH_LINE1 SHORT_BUILD_VERSION // will be shown during bootup in line 1
//#define STRING_SPLASH_LINE2 STRING_DISTRIBUTION_DATE // will be shown during bootup in line 2
// SERIAL_PORT selects which serial port should be used for communication with the host.
// This allows the connection of wireless adapters (for instance) to non-default port pins.
// Serial port 0 is still used by the Arduino bootloader regardless of this setting.
// :[0,1,2,3,4,5,6,7]
#define SERIAL_PORT 0
// This determines the communication speed of the printer
// :[2400,9600,19200,38400,57600,115200,250000]
#define BAUDRATE 115200
// Enable the Bluetooth serial interface on AT90USB devices
//#define BLUETOOTH
// The following define selects which electronics board you have.
// Please choose the name from boards.h that matches your setup
#ifndef MOTHERBOARD
  #define MOTHERBOARD BOARD_RAMPS_14_EFB
#endif
// Optional custom name for your RepStrap or other custom machine
// Displayed in the LCD "Ready" message
#define CUSTOM_MACHINE_NAME "TechWan2003"
// Define this to set a unique identifier for this printer, (Used by some programs to differentiate between machines)
// You can use an online service to generate a random UUID. (eg http://www.uuidgenerator.net/version4)
//#define MACHINE_UUID "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
//// The following define selects which power supply you have. Please choose the one that matches your setup
// 1 = ATX
// 2 = X-Box 360 203Watts (the blue wire connected to PS_ON and the red wire to VCC)
// :{1:'ATX',2:'X-Box 360'}
#define POWER_SUPPLY 1
// Define this to have the electronics keep the power supply off on startup. If you don't know what this is leave it.
//#define PS_DEFAULT_OFF
//=========                                Paramétrage Thermiques -  Général                       =============
// This defines the number of extruders
// :[1,2,3,4]
#define EXTRUDERS 1
// Offset of the extruders (uncomment if using more than one and relying on firmware to position when changing).
// The offset has to be X=0, Y=0 for the extruder 0 hotend (default extruder).
// For the other hotends it is their distance from the extruder 0 hotend.
//#define EXTRUDER_OFFSET_X {0.0, 20.00} // (in mm) for each extruder, offset of the hotend on the X axis
//#define EXTRUDER_OFFSET_Y {0.0, 5.00}  // (in mm) for each extruder, offset of the hotend on the Y axis
//--NORMAL IS 4.7kohm PULLUP!-- 1kohm pullup can be used on hotend sensor, using correct resistor and table
//// Temperature sensor settings:
// -3 is thermocouple with MAX31855 (only for sensor 0)
// -2 is thermocouple with MAX6675 (only for sensor 0)
// -1 is thermocouple with AD595
// 0 is not used
// 1 is 100k thermistor - best choice for EPCOS 100k (4.7k pullup)
// 2 is 200k thermistor - ATC Semitec 204GT-2 (4.7k pullup)
// 3 is Mendel-parts thermistor (4.7k pullup)
// 4 is 10k thermistor !! do not use it for a hotend. It gives bad resolution at high temp. !!
// 5 is 100K thermistor - ATC Semitec 104GT-2 (Used in ParCan & J-Head) (4.7k pullup)
// 6 is 100k EPCOS - Not as accurate as table 1 (created using a fluke thermocouple) (4.7k pullup)
// 7 is 100k Honeywell thermistor 135-104LAG-J01 (4.7k pullup)
// 71 is 100k Honeywell thermistor 135-104LAF-J01 (4.7k pullup)
// 8 is 100k 0603 SMD Vishay NTCS0603E3104FXT (4.7k pullup)
// 9 is 100k GE Sensing AL03006-58.2K-97-G1 (4.7k pullup)
// 10 is 100k RS thermistor 198-961 (4.7k pullup)
// 11 is 100k beta 3950 1% thermistor (4.7k pullup)
// 12 is 100k 0603 SMD Vishay NTCS0603E3104FXT (4.7k pullup) (calibrated for Makibox hot bed)
// 13 is 100k Hisens 3950  1% up to 300°C for hotend "Simple ONE " & "Hotend "All In ONE"
// 20 is the PT100 circuit found in the Ultimainboard V2.x
// 60 is 100k Maker's Tool Works Kapton Bed Thermistor beta=3950
// 70 is the 100K thermistor found in the bq Hephestos 2
//    1k ohm pullup tables - This is not normal, you would have to have changed out your 4.7k for 1k
//                          (but gives greater accuracy and more stable PID)
// 51 is 100k thermistor - EPCOS (1k pullup)
// 52 is 200k thermistor - ATC Semitec 204GT-2 (1k pullup)
// 55 is 100k thermistor - ATC Semitec 104GT-2 (Used in ParCan & J-Head) (1k pullup)
// 1047 is Pt1000 with 4k7 pullup
// 1010 is Pt1000 with 1k pullup (non standard)
// 147 is Pt100 with 4k7 pullup
// 110 is Pt100 with 1k pullup (non standard)
// 998 and 999 are Dummy Tables. They will ALWAYS read 25°C or the temperature defined below.
// Etat désactivé = Valeur 0
#define TEMP_SENSOR_0 11
// #define TEMP_SENSOR_1 0
// #define TEMP_SENSOR_2 0
// #define TEMP_SENSOR_3 0
#define TEMP_SENSOR_BED 11
// This makes temp sensor 1 a redundant sensor for sensor 0. If the temperatures difference between these sensors is to high the print will be aborted.
//#define TEMP_SENSOR_1_AS_REDUNDANT
#define MAX_REDUNDANT_TEMP_SENSOR_DIFF 10
// Actual temperature must be close to target for this long before M109 returns success
#define TEMP_RESIDENCY_TIME 10  // (seconds)
#define TEMP_HYSTERESIS 3       // (degC) range of +/- temperatures considered "close" to the target one
#define TEMP_WINDOW     1       // (degC) Window around target to start the residency timer x degC early.
// The minimal temperature defines the temperature below which the heater will not be enabled It is used
// to check that the wiring to the thermistor is not broken.
// Otherwise this would lead to the heater being powered on all the time.
#define HEATER_0_MINTEMP 5
#define BED_MINTEMP 5
// When temperature exceeds max temp, your heater will be switched off.
// This feature exists to protect your hotend from overheating accidentally, but *NOT* from thermistor short/failure!
// You should use MINTEMP for thermistor short/failure protection.
#define HEATER_0_MAXTEMP 240
#define BED_MAXTEMP 150
// If you want the M105 heater power reported in watts, define the BED_WATTS, and (shared for all extruders) EXTRUDER_WATTS
//#define EXTRUDER_WATTS (12.0*12.0/6.7) // P=U^2/R
//#define BED_WATTS (12.0*12.0/1.1)      // P=U^2/R
//==========                     Paramétres Thermique - PID Extruders                             ============
// PID Tuning Guide here: http://reprap.org/wiki/PID_Tuning
// Comment the following line to disable PID and enable bang-bang.
#define PIDTEMP
#define BANG_MAX 255 // limits current to nozzle while in bang-bang mode; 255=full current
#define PID_MAX BANG_MAX // limits current to nozzle while PID is active (see PID_FUNCTIONAL_RANGE below); 255=full current
#if ENABLED(PIDTEMP)
  //#define PID_AUTOTUNE_MENU // Add PID Autotune to the LCD "Temperature" menu to run M303 and apply the result.
  //#define PID_DEBUG // Sends debug data to the serial port.
  //#define PID_OPENLOOP 1 // Puts PID in open loop. M104/M140 sets the output power from 0 to PID_MAX
  //#define SLOW_PWM_HEATERS // PWM with very low frequency (roughly 0.125Hz=8s) and minimum state time of approximately 1s useful for heaters driven by a relay
  //#define PID_PARAMS_PER_EXTRUDER // Uses separate PID parameters for each extruder (useful for mismatched extruders)
                                    // Set/get with gcode: M301 E[extruder number, 0-2]
  #define PID_FUNCTIONAL_RANGE 10 // If the temperature difference between the target temperature and the actual temperature
                                  // is more then PID_FUNCTIONAL_RANGE then the PID will be shut off and the heater will be set to min/max.
  #define PID_INTEGRAL_DRIVE_MAX PID_MAX  //limit for the integral term
  #define K1 0.95 //smoothing factor within the PID
  // Prusia M505 - Perso
    #define  DEFAULT_Kp 17.46
    #define  DEFAULT_Ki 1.13
    #define  DEFAULT_Kd 67.38
	// Pour PID
   // #define  DEFAULT_Kp 22.2
   // #define  DEFAULT_Ki 1.08
   // #define  DEFAULT_Kd 114
  // Autotune PID --> "M303 E0 C8 S220"
#endif // PIDTEMP
//this prevents dangerous Extruder moves, i.e. if the temperature is under the limit
//can be software-disabled for whatever purposes by
#define PREVENT_DANGEROUS_EXTRUDE
//if PREVENT_DANGEROUS_EXTRUDE is on, you can still disable (uncomment) very long bits of extrusion separately.
#define PREVENT_LENGTHY_EXTRUDE
// Température minimum à laquelle le moteur est autorisé à fonctionner –
// Cela évite toutes destructions  de la buse encore froide et d'endommager le filament.
#define EXTRUDE_MINTEMP 170
#define EXTRUDE_MAXLENGTH (X_MAX_LENGTH+Y_MAX_LENGTH) //prevent extrusion of very large distances.
// Sens de rotation du moteur  Extruder
#define INVERT_E0_DIR false
// #define INVERT_E1_DIR false
// #define INVERT_E2_DIR false
// #define INVERT_E3_DIR false
// -	Désactive tous les extruder
#define DISABLE_E false
//-	Désactive les extruder inactif
#define DISABLE_INACTIVE_EXTRUDER true
//==========                     Paramétres Thermique - PID Plateau chauffant                  ============
// Select PID or bang-bang with PIDTEMPBED. If bang-bang, BED_LIMIT_SWITCHING will enable hysteresis
// Uncomment this to enable PID on the bed. It uses the same frequency PWM as the extruder.
// If your PID_dT is the default, and correct for your hardware/configuration, that means 7.689Hz,
// which is fine for driving a square wave into a resistive load and does not significantly impact you FET heating.
// This also works fine on a Fotek SSR-10DA Solid State Relay into a 250W heater.
// If your configuration is significantly different than this and you don't understand the issues involved, you probably
// shouldn't use bed PID until someone else verifies your hardware works.
// If this is enabled, find your own PID constants below.
// Active le contrôleur PID
#define PIDTEMPBED
//#define BED_LIMIT_SWITCHING
// This sets the max power delivered to the bed, and replaces the HEATER_BED_DUTY_CYCLE_DIVIDER option.
// all forms of bed control obey this (PID, bang-bang, bang-bang with hysteresis)
// setting this to anything other than 255 enables a form of PWM to the bed just like HEATER_BED_DUTY_CYCLE_DIVIDER did,
// so you shouldn't use it unless you are OK with PWM on your bed.  (see the comment on enabling PIDTEMPBED)
// Limite de puissance de chauffe (limits duty cycle to bed; 255=full current)
#define MAX_BED_POWER 255
#if ENABLED(PIDTEMPBED)
  //#define PID_BED_DEBUG // Sends debug data to the serial port.
  #define PID_BED_INTEGRAL_DRIVE_MAX MAX_BED_POWER //limit for the integral term
    // MK2B - Perso
    #define  DEFAULT_bedKp 64.09
    #define  DEFAULT_bedKi 8.81
    #define  DEFAULT_bedKd 116.56
	// Pour PID
    //#define  DEFAULT_bedKp  266.49
    //#define  DEFAULT_bedKi 49.29
    //#define  DEFAULT_bedKd 360.23
    // Autotune PID --> "M303 E-1 C8 S90"
#endif // PIDTEMPBED
//======================== Thermal Runaway Protection =======================
 * Thermal Protection protects your printer from damage and fire if a
 * thermistor falls out or temperature sensors fail in any way.
 * The issue: If a thermistor falls out or a temperature sensor fails,
 * Marlin can no longer sense the actual temperature. Since a disconnected
 * thermistor reads as a low temperature, the firmware will keep the heater on.
 * If you get "Thermal Runaway" or "Heating failed" errors the
 * details can be tuned in Configuration_adv.h
#define THERMAL_PROTECTION_HOTENDS // Enable thermal protection for all extruders
#define THERMAL_PROTECTION_BED     // Enable thermal protection for the heated bed
//==========                                                    Mécanique                                      ============
// Uncomment this option to enable CoreXY kinematics
//#define COREXY
// Uncomment this option to enable CoreXZ kinematics
//#define COREXZ
// Enable this option for Toshiba steppers
//#define CONFIG_STEPPERS_TOSHIBA
// Dimensions des axes disponibles (mm)
#define X_MIN_POS 0
#define X_MAX_POS 255
#define Y_MIN_POS 0
#define Y_MAX_POS 228
#define Z_MIN_POS 0
#define Z_MAX_POS 205
// Calibrage des axes selon matériels
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {100,100,1600,92.6}  // Prusa i3
// Vitesse de déplacement à l'origine
#define HOMING_FEEDRATE {50*60, 50*60, 4*60, 0}  // set the homing speeds (mm/min)
#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE {400, 400, 2, 50}    // (mm/sec)
// Vitesse d'accélération
// X, Y, Z and E acceleration in mm/s^2 for printing moves
#define DEFAULT_ACCELERATION 400
// Vitesse maximum d'accélération
// X, Y, Z, E maximum start speed for accelerated moves. E default values are good for Skeinforge 40+, for older versions raise them a lot.
#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION {3000,3000,100,10000}
// E acceleration in mm/s^2 for retracts
#define DEFAULT_RETRACT_ACCELERATION 3000
// X, Y, Z acceleration in mm/s^2 for travel (non printing) moves
#define DEFAULT_TRAVEL_ACCELERATION 400
//==========                                         Capteurs de fin de course                            ============
// Position physique des détecteurs de fin de course
#define USE_XMIN_PLUG
// #define USE_YMIN_PLUG
#define USE_ZMIN_PLUG
// #define USE_XMAX_PLUG
#define USE_YMAX_PLUG
// #define USE_ZMAX_PLUG
// Active l'ensemble de contacteurs de fin de course mécanique
#define ENDSTOPPULLUPS
// Active l'un des contacteurs de fin de course - Il faut désactiver ENDSTOPPULLUPS
#if DISABLED(ENDSTOPPULLUPS)
  //#define ENDSTOPPULLUP_XMAX
  //#define ENDSTOPPULLUP_YMAX
  //#define ENDSTOPPULLUP_ZMAX
  //#define ENDSTOPPULLUP_XMIN
  //#define ENDSTOPPULLUP_YMIN
  //#define ENDSTOPPULLUP_ZMIN
  //#define ENDSTOPPULLUP_ZMIN_PROBE
#endif
// Définir la configuration physique de l'état  du contacteur mécanique de fin de course [NC]=False ou [NO]=True
const bool X_MIN_ENDSTOP_INVERTING = true;
const bool X_MAX_ENDSTOP_INVERTING = true;
const bool Y_MIN_ENDSTOP_INVERTING = true;
const bool Y_MAX_ENDSTOP_INVERTING = true;
const bool Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING = true;
const bool Z_MAX_ENDSTOP_INVERTING = true;
const bool Z_MIN_PROBE_ENDSTOP_INVERTING = false;
// Position des EndStops par rapport à l'axe
// X=0 Home -->  -1=MIN   --  X=Max --> 1=MAX
// :[-1,1]
#define X_HOME_DIR -1
#define Y_HOME_DIR 1
#define Z_HOME_DIR -1
#define min_software_endstops false // If true, axis won't move to coordinates less than HOME_POS.
#define max_software_endstops true  // If true, axis won't move to coordinates greater than the defined lengths below.
// Invertion de la direction des moteurs
#define INVERT_X_DIR false
#define INVERT_Y_DIR false
#define INVERT_Z_DIR true
//============================= Z Probe Options =============================
// Enable Z_MIN_PROBE_ENDSTOP to use _both_ a Z Probe and a Z-min-endstop on the same machine.
// With this option the Z_MIN_PROBE_PIN will only be used for probing, never for homing.
// *** PLEASE READ ALL INSTRUCTIONS BELOW FOR SAFETY! ***
// To continue using the Z-min-endstop for homing, be sure to disable Z_SAFE_HOMING.
// Example: To park the head outside the bed area when homing with G28.
// To use a separate Z probe, your board must define a Z_MIN_PROBE_PIN.
// For a servo-based Z probe, you must set up servo support below, including
// NUM_SERVOS, Z_ENDSTOP_SERVO_NR and SERVO_ENDSTOP_ANGLES.
// - RAMPS 1.3/1.4 boards may be able to use the 5V, GND, and Aux4->D32 pin.
// - Use 5V for powered (usu. inductive) sensors.
// - Otherwise connect:
//   - normally-closed switches to GND and D32.
//   - normally-open switches to 5V and D32.
// Normally-closed switches are advised and are the default.
// The Z_MIN_PROBE_PIN sets the Arduino pin to use. (See your board's pins file.)
// Since the RAMPS Aux4->D32 pin maps directly to the Arduino D32 pin, D32 is the
// default pin for all RAMPS-based boards. Some other boards map differently.
// To set or change the pin for your board, edit the appropriate pins_XXXXX.h file.
// WARNING:
// Setting the wrong pin may have unexpected and potentially disastrous consequences.
// Use with caution and do your homework.
//#define Z_MIN_PROBE_ENDSTOP
// Enable Z_MIN_PROBE_USES_Z_MIN_ENDSTOP_PIN to use the Z_MIN_PIN for your Z_MIN_PROBE.
// The Z_MIN_PIN will then be used for both Z-homing and probing.
#define Z_MIN_PROBE_USES_Z_MIN_ENDSTOP_PIN
// To use a probe you must enable one of the two options above!
// This option disables the use of the Z_MIN_PROBE_PIN
// To enable the Z probe pin but disable its use, uncomment the line below. This only affects a
// Z probe switch if you have a separate Z min endstop also and have activated Z_MIN_PROBE_ENDSTOP above.
// If you're using the Z MIN endstop connector for your Z probe, this has no effect.
//#define DISABLE_Z_MIN_PROBE_ENDSTOP
// For Inverting Stepper Enable Pins (Active Low) use 0, Non Inverting (Active High) use 1
// :{0:'Low',1:'High'}
#define X_ENABLE_ON 0
#define Y_ENABLE_ON 0
#define Z_ENABLE_ON 0
#define E_ENABLE_ON 0 // For all extruders
// Disables axis stepper immediately when it's not being used.
// WARNING: When motors turn off there is a chance of losing position accuracy!
#define DISABLE_X false
#define DISABLE_Y false
#define DISABLE_Z false
// Warn on display about possibly reduced accuracy
//#define DISABLE_REDUCED_ACCURACY_WARNING
// @section homing
//#define MIN_Z_HEIGHT_FOR_HOMING 4 // (in mm) Minimal z height before homing (G28) for Z clearance above the bed, clamps, ...
                                    // Be sure you have this distance over your Z_MAX_POS in case.
//============================ Mesh Bed Leveling ============================
//#define MESH_BED_LEVELING    // Enable mesh bed leveling.
#if ENABLED(MESH_BED_LEVELING)
  #define MESH_MIN_X 10
  #define MESH_MAX_X (X_MAX_POS - (MESH_MIN_X))
  #define MESH_MIN_Y 10
  #define MESH_MAX_Y (Y_MAX_POS - (MESH_MIN_Y))
  #define MESH_NUM_X_POINTS 3  // Don't use more than 7 points per axis, implementation limited.
  #define MESH_NUM_Y_POINTS 3
  #define MESH_HOME_SEARCH_Z 4  // Z after Home, bed somewhere below but above 0.0.
  //#define MANUAL_BED_LEVELING  // Add display menu option for bed leveling.
  #if ENABLED(MANUAL_BED_LEVELING)
    #define MBL_Z_STEP 0.025  // Step size while manually probing Z axis.
  #endif  // MANUAL_BED_LEVELING
#endif  // MESH_BED_LEVELING
//==========                             Capteur de proximité Auto Bed Leveling                      ===========
// Active Auto Bed Leveling
#define AUTO_BED_LEVELING_FEATURE
#define DEBUG_LEVELING_FEATURE
 // If not commented out, Z Probe Repeatability test will be included if Auto Bed Leveling is Enabled.
// #define Z_MIN_PROBE_REPEATABILITY_TEST
#if ENABLED(AUTO_BED_LEVELING_FEATURE)
  // Note: this feature generates 10KB extra code size.
  // Mode Grille
  #define AUTO_BED_LEVELING_GRID
  #if ENABLED(AUTO_BED_LEVELING_GRID)
    // Détermine les limites de la grille
	//Les distances de chaque limite sont en fonction de l'origine physique 0,0 de l'imprimante
	// Les limites sont les positions du capteur de proximité
    #define LEFT_PROBE_BED_POSITION 53  //35 (décalage origine physique coin bas plateau) +18 (diametre capteur)
    #define RIGHT_PROBE_BED_POSITION 190 // 35 (décalage origine physique coin bas gauche plateau) + 220 largeur plateau - (58 OffSet X + 7 Marge)
	#define BACK_PROBE_BED_POSITION 199 //  0  Décalage origine physique coin haut gauche plateau + 220  largeur du plateau - (7 OffSet + 18/2 "diametre capteur" + 5 Marge)
	#define FRONT_PROBE_BED_POSITION 7 //  (18/2 "diametre capteur" - 7 OffSet) + 5 Marge
    // Détermine une marge par rapport au bord du plateau
	#define MIN_PROBE_EDGE 0
    // Spécifie la densité de point en XY
    // Une densité de 4 équivaut à 16 pointages.
    #define AUTO_BED_LEVELING_GRID_POINTS 2
  #else
   // Mode 3 Points arbitraire
  #endif
  // Position du capteur par rapport à la tête d'impression (Configuration OffSet)
  #define X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -58
  #define Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -7
  #define Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER  -2.85
  // Vitesse de déplacement en X  Y entre chaque pointage (mm/min)
  #define XY_TRAVEL_SPEED 8000
  // Hauteur à prendre avant l'exécution de la commande G29 (mm)
  #define Z_RAISE_BEFORE_PROBING 15
  // Hauteur à prendre pour le déplacement entre deux pointages
  #define Z_RAISE_BETWEEN_PROBINGS 5
  // Hauteur à prendre après l'exécution de la commande G29 (mm)
  #define Z_RAISE_AFTER_PROBING 20
  //#define Z_PROBE_END_SCRIPT "G1 Z10 F12000\nG1 X15 Y330\nG1 Z0.5\nG1 Z10" // These commands will be executed in the end of G29 routine.
        // Useful to retract a deployable Z probe.
  // Probes are sensors/switches that need to be activated before they can be used
  // and deactivated after the use.
  // Allen Key Probes, Servo Probes, Z-Sled Probes, FIX_MOUNTED_PROBE, ... .
  //You have to activate one of these for the AUTO_BED_LEVELING_FEATURE
  // A fix mounted probe, like the normal inductive probe, must be deactivated to go below Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER
  // when the hardware endstops are active.
  // Type de Capteur de proximité
  #define FIX_MOUNTED_PROBE
  // A Servo Probe can be defined in the servo section below.
  // An Allen Key Probe is currently predefined only in the delta example configurations.
  //#define Z_PROBE_SLED // Enable if you have a Z probe mounted on a sled like those designed by Charles Bell.
  //#define SLED_DOCKING_OFFSET 5 // The extra distance the X axis must travel to pickup the sled. 0 should be fine but you can push it further if you'd like.
  // If you've enabled AUTO_BED_LEVELING_FEATURE and are using the Z Probe for Z Homing,
  // it is highly recommended you leave Z_SAFE_HOMING enabled!
  #define Z_SAFE_HOMING   // Use the z-min-probe for homing to z-min - not the z-min-endstop.
                          // This feature is meant to avoid Z homing with Z probe outside the bed area.
                          // When defined, it will:
                          // - Allow Z homing only after X and Y homing AND stepper drivers still enabled.
                          // - If stepper drivers timeout, it will need X and Y homing again before Z homing.
                          // - Position the Z probe in a defined XY point before Z Homing when homing all axis (G28).
                          // - Block Z homing only when the Z probe is outside bed area.
  #if ENABLED(Z_SAFE_HOMING)
    #define Z_SAFE_HOMING_X_POINT ((X_MIN_POS + X_MAX_POS) / 2)    // X point for Z homing when homing all axis (G28).
    #define Z_SAFE_HOMING_Y_POINT ((Y_MIN_POS + Y_MAX_POS) / 2)    // Y point for Z homing when homing all axis (G28).
  #endif
#endif // AUTO_BED_LEVELING_FEATURE
// @section homing
// The position of the homing switches
//#define MANUAL_HOME_POSITIONS  // If defined, MANUAL_*_HOME_POS below will be used
//#define BED_CENTER_AT_0_0  // If defined, the center of the bed is at (X=0, Y=0)
// Manual homing switch locations:
// For deltabots this means top and center of the Cartesian print volume.
#if ENABLED(MANUAL_HOME_POSITIONS)
  #define MANUAL_X_HOME_POS 0
  #define MANUAL_Y_HOME_POS 0
  #define MANUAL_Z_HOME_POS 0
  //#define MANUAL_Z_HOME_POS 402 // For delta: Distance between nozzle and print surface after homing.
#endif
// The speed change that does not require acceleration (i.e. the software might assume it can be done instantaneously)
#define DEFAULT_XYJERK                20.0    // (mm/sec)
#define DEFAULT_ZJERK                 0.4     // (mm/sec)
#define DEFAULT_EJERK                 5.0    // (mm/sec)
//========================= Filament Runout Sensor ==========================
//#define FILAMENT_RUNOUT_SENSOR // Uncomment for defining a filament runout sensor such as a mechanical or opto endstop to check the existence of filament
                                 // In RAMPS uses servo pin 2. Can be changed in pins file. For other boards pin definition should be made.
                                 // It is assumed that when logic high = filament available
                                 //                    when logic  low = filament ran out
#if ENABLED(FILAMENT_RUNOUT_SENSOR)
  const bool FIL_RUNOUT_INVERTING = true;  // Should be uncommented and true or false should assigned
  #define ENDSTOPPULLUP_FIL_RUNOUT // Uncomment to use internal pullup for filament runout pins if the sensor is defined.
  #define FILAMENT_RUNOUT_SCRIPT "M600"
#endif
//============================= Additional Features ===========================
// @section more
// Custom M code points
#define CUSTOM_M_CODES
#if ENABLED(CUSTOM_M_CODES)
    #define CUSTOM_M_CODE_SET_Z_PROBE_OFFSET 851
    #define Z_PROBE_OFFSET_RANGE_MIN -20
    #define Z_PROBE_OFFSET_RANGE_MAX 20
  #endif
#endif
// @section extras
// EEPROM
// The microcontroller can store settings in the EEPROM, e.g. max velocity...
// M500 - stores parameters in EEPROM
// M501 - reads parameters from EEPROM (if you need reset them after you changed them temporarily).
// M502 - reverts to the default "factory settings".  You still need to store them in EEPROM afterwards if you want to.
//define this to enable EEPROM support
//#define EEPROM_SETTINGS
#if ENABLED(EEPROM_SETTINGS)
  // To disable EEPROM Serial responses and decrease program space by ~1700 byte: comment this out:
  #define EEPROM_CHITCHAT // Please keep turned on if you can.
#endif
// Host Keepalive
// By default Marlin will send a busy status message to the host
// every 10 seconds when it can't accept commands.
//#define DISABLE_HOST_KEEPALIVE // Enable this option if your host doesn't like keepalive messages.
// M100 Free Memory Watcher
//#define M100_FREE_MEMORY_WATCHER // uncomment to add the M100 Free Memory Watcher for debug purpose
// @section temperature
// Preheat Constants
#define PLA_PREHEAT_HOTEND_TEMP 180
#define PLA_PREHEAT_HPB_TEMP 70
#define PLA_PREHEAT_FAN_SPEED 0   // Insert Value between 0 and 255
#define ABS_PREHEAT_HOTEND_TEMP 240
#define ABS_PREHEAT_HPB_TEMP 110
#define ABS_PREHEAT_FAN_SPEED 0   // Insert Value between 0 and 255
//==============================LCD and SD support=============================
// @section lcd
// Define your display language below. Replace (en) with your language code and uncomment.
// en, pl, fr, de, es, ru, bg, it, pt, pt_utf8, pt-br, pt-br_utf8, fi, an, nl, ca, eu, kana, kana_utf8, cn, cz, test
// See also language.h
#define LANGUAGE_INCLUDE GENERATE_LANGUAGE_INCLUDE(en)
// Choose ONE of these 3 charsets. This has to match your hardware. Ignored for full graphic display.
// To find out what type you have - compile with (test) - upload - click to get the menu. You'll see two typical lines from the upper half of the charset.
// See also https://github.com/MarlinFirmware/Marlin/wiki/LCD-Language
  #define DISPLAY_CHARSET_HD44780_JAPAN        // this is the most common hardware
  //#define DISPLAY_CHARSET_HD44780_WESTERN
  //#define DISPLAY_CHARSET_HD44780_CYRILLIC
//#define ULTRA_LCD  //general LCD support, also 16x2
//#define DOGLCD  // Support for SPI LCD 128x64 (Controller ST7565R graphic Display Family)
//#define SDSUPPORT // Enable SD Card Support in Hardware Console
                    // Changed behaviour! If you need SDSUPPORT uncomment it!
//#define SPI_SPEED SPI_HALF_SPEED // (also SPI_QUARTER_SPEED, SPI_EIGHTH_SPEED) Use slower SD transfer mode (not normally needed - uncomment if you're getting volume init error)
//#define SD_CHECK_AND_RETRY // Use CRC checks and retries on the SD communication
//#define ENCODER_PULSES_PER_STEP 1 // Increase if you have a high resolution encoder
//#define ENCODER_STEPS_PER_MENU_ITEM 5 // Set according to ENCODER_PULSES_PER_STEP or your liking
//#define REVERSE_MENU_DIRECTION // When enabled CLOCKWISE moves UP in the LCD menu
//#define ULTIMAKERCONTROLLER //as available from the Ultimaker online store.
//#define ULTIPANEL  //the UltiPanel as on Thingiverse
//#define SPEAKER // The sound device is a speaker - not a buzzer. A buzzer resonates with his own frequency.
//#define LCD_FEEDBACK_FREQUENCY_DURATION_MS 100 // the duration the buzzer plays the UI feedback sound. ie Screen Click
//#define LCD_FEEDBACK_FREQUENCY_HZ 1000         // this is the tone frequency the buzzer plays when on UI feedback. ie Screen Click
                                                 // 0 to disable buzzer feedback. Test with M300 S<frequency Hz> P<duration ms>
// PanelOne from T3P3 (via RAMPS 1.4 AUX2/AUX3)
// http://reprap.org/wiki/PanelOne
//#define PANEL_ONE
// The MaKr3d Makr-Panel with graphic controller and SD support
// http://reprap.org/wiki/MaKr3d_MaKrPanel
//#define MAKRPANEL
// The Panucatt Devices Viki 2.0 and mini Viki with Graphic LCD
// http://panucatt.com
// ==> REMEMBER TO INSTALL U8glib to your ARDUINO library folder: https://github.com/olikraus/U8glib_Arduino
//#define VIKI2
//#define miniVIKI
// This is a new controller currently under development.  https://github.com/eboston/Adafruit-ST7565-Full-Graphic-Controller/
//#define ELB_FULL_GRAPHIC_CONTROLLER
//#define SD_DETECT_INVERTED
// The RepRapDiscount Smart Controller (white PCB)
// http://reprap.org/wiki/RepRapDiscount_Smart_Controller
//#define REPRAP_DISCOUNT_SMART_CONTROLLER
// The GADGETS3D G3D LCD/SD Controller (blue PCB)
// http://reprap.org/wiki/RAMPS_1.3/1.4_GADGETS3D_Shield_with_Panel
//#define G3D_PANEL
// The RepRapDiscount FULL GRAPHIC Smart Controller (quadratic white PCB)
// http://reprap.org/wiki/RepRapDiscount_Full_Graphic_Smart_Controller
//#define REPRAP_DISCOUNT_FULL_GRAPHIC_SMART_CONTROLLER
// The RepRapWorld REPRAPWORLD_KEYPAD v1.1
// http://reprapworld.com/?products_details&products_id=202&cPath=1591_1626
//#define REPRAPWORLD_KEYPAD
//#define REPRAPWORLD_KEYPAD_MOVE_STEP 10.0 // how much should be moved when a key is pressed, eg 10.0 means 10mm per click
// The Elefu RA Board Control Panel
// http://www.elefu.com/index.php?route=product/product&product_id=53
// REMEMBER TO INSTALL LiquidCrystal_I2C.h in your ARDUINO library folder: https://github.com/kiyoshigawa/LiquidCrystal_I2C
//#define RA_CONTROL_PANEL
// The MakerLab Mini Panel with graphic controller and SD support
// http://reprap.org/wiki/Mini_panel
//#define MINIPANEL
 * I2C Panels
//#define LCD_I2C_SAINSMART_YWROBOT
//#define LCM1602 // LCM1602 Adapter for 16x2 LCD
// PANELOLU2 LCD with status LEDs, separate encoder and click inputs
// This uses the LiquidTWI2 library v1.2.3 or later ( https://github.com/lincomatic/LiquidTWI2 )
// Make sure the LiquidTWI2 directory is placed in the Arduino or Sketchbook libraries subdirectory.
// (v1.2.3 no longer requires you to define PANELOLU in the LiquidTWI2.h library header file)
// Note: The PANELOLU2 encoder click input can either be directly connected to a pin
//       (if BTN_ENC defined to != -1) or read through I2C (when BTN_ENC == -1).
//#define LCD_I2C_PANELOLU2
// Panucatt VIKI LCD with status LEDs, integrated click & L/R/U/P buttons, separate encoder inputs
//#define LCD_I2C_VIKI
// SSD1306 OLED generic display support
//#define U8GLIB_SSD1306
// Shift register panels
// 2 wire Non-latching LCD SR from:
// https://bitbucket.org/fmalpartida/new-liquidcrystal/wiki/schematics#!shiftregister-connection
// LCD configuration: http://reprap.org/wiki/SAV_3D_LCD
//#define SAV_3DLCD
// @section extras
// Increase the FAN PWM frequency. Removes the PWM noise but increases heating in the FET/Arduino
//#define FAST_PWM_FAN
// Use software PWM to drive the fan, as for the heaters. This uses a very low frequency
// which is not as annoying as with the hardware PWM. On the other hand, if this frequency
// is too low, you should also increment SOFT_PWM_SCALE.
//#define FAN_SOFT_PWM
// Incrementing this by 1 will double the software PWM frequency,
// affecting heaters, and the fan if FAN_SOFT_PWM is enabled.
// However, control resolution will be halved for each increment;
// at zero value, there are 128 effective control positions.
#define SOFT_PWM_SCALE 0
// Temperature status LEDs that display the hotend and bet temperature.
// If all hotends and bed temperature and temperature setpoint are < 54C then the BLUE led is on.
// Otherwise the RED led is on. There is 1C hysteresis.
//#define TEMP_STAT_LEDS
// M240  Triggers a camera by emulating a Canon RC-1 Remote
// Data from: http://www.doc-diy.net/photo/rc-1_hacked/
//#define PHOTOGRAPH_PIN     23
// SkeinForge sends the wrong arc g-codes when using Arc Point as fillet procedure
//#define SF_ARC_FIX
// Support for the BariCUDA Paste Extruder.
//#define BARICUDA
//define BlinkM/CyzRgb Support
//#define BLINKM
* R/C SERVO support
* Sponsored by TrinityLabs, Reworked by codexmas
// Number of servos
// If you select a configuration below, this will receive a default value and does not need to be set manually
// set it manually if you have more servos than extruders and wish to manually control some
// leaving it undefined or defining as 0 will disable the servo subsystem
// If unsure, leave commented / disabled
//#define NUM_SERVOS 3 // Servo index starts with 0 for M280 command
// Servo Endstops
// This allows for servo actuated endstops, primary usage is for the Z Axis to eliminate calibration or bed height changes.
// Use M851 to set the Z probe vertical offset from the nozzle. Store that setting with M500.
//#define X_ENDSTOP_SERVO_NR 1
//#define Y_ENDSTOP_SERVO_NR 2
//#define Z_ENDSTOP_SERVO_NR 0
//#define SERVO_ENDSTOP_ANGLES {{0,0}, {0,0}, {70,0}} // X,Y,Z Axis Extend and Retract angles
// Servo deactivation
// With this option servos are powered only during movement, then turned off to prevent jitter.
//#define DEACTIVATE_SERVOS_AFTER_MOVE
#if ENABLED(DEACTIVATE_SERVOS_AFTER_MOVE)
  // Delay (in microseconds) before turning the servo off. This depends on the servo speed.
  // 300ms is a good value but you can try less delay.
  // If the servo can't reach the requested position, increase it.
  #define SERVO_DEACTIVATION_DELAY 300
#endif
 * Support for a filament diameter sensor
 * Also allows adjustment of diameter at print time (vs  at slicing)
 * Single extruder only at this point (extruder 0)
 * Motherboards
 * 34 - RAMPS1.4 - uses Analog input 5 on the AUX2 connector
 * 81 - Printrboard - Uses Analog input 2 on the Exp1 connector (version B,C,D,E)
 * 301 - Rambo  - uses Analog input 3
 * Note may require analog pins to be defined for different motherboards
// Uncomment below to enable
//#define FILAMENT_WIDTH_SENSOR
#define DEFAULT_NOMINAL_FILAMENT_DIA 3.00  //Enter the diameter (in mm) of the filament generally used (3.0 mm or 1.75 mm) - this is then used in the slicer software.  Used for sensor reading validation
#if ENABLED(FILAMENT_WIDTH_SENSOR)
  #define FILAMENT_SENSOR_EXTRUDER_NUM 0   //The number of the extruder that has the filament sensor (0,1,2)
  #define MEASUREMENT_DELAY_CM        14   //measurement delay in cm.  This is the distance from filament sensor to middle of barrel
  #define MEASURED_UPPER_LIMIT         3.30  //upper limit factor used for sensor reading validation in mm
  #define MEASURED_LOWER_LIMIT         1.90  //lower limit factor for sensor reading validation in mm
  #define MAX_MEASUREMENT_DELAY       20     //delay buffer size in bytes (1 byte = 1cm)- limits maximum measurement delay allowable (must be larger than MEASUREMENT_DELAY_CM  and lower number saves RAM)
  #define DEFAULT_MEASURED_FILAMENT_DIA  DEFAULT_NOMINAL_FILAMENT_DIA  //set measured to nominal initially
  //When using an LCD, uncomment the line below to display the Filament sensor data on the last line instead of status.  Status will appear for 5 sec.
  //#define FILAMENT_LCD_DISPLAY
#endif
#include "Configuration_adv.h"
#include "thermistortables.h"
#endif //CONFIGURATION_H
Merci pour le temps passé à la lecture et aux futurs réponses ...
suggestion?
la première idée qui me vient ( sans trop réfléchir ), c'est de faire un G28 tout cour à la place d un G28 x y.
Sinon voila comment j'ai reglé mon dectecteur.
J'ai descendu la buse à environ 2 mm du plateau, ensuite j'ai réglé la hauteur de ma sonde pour quelle s allume quand la buze est a 2 mm du plateau.
Ensuite j applique la méthode de quelqu un du forum ( désolé je ne me rappelle plus qui c est ).
( C'est un copier collée, ce n'est pas de moi )
1- Initialisez tous les axes en cliquant sur la maison ( G28 )
2 - Positionnez une feuille de papier sous la buze
3 - Coupez l’alimentation des moteurs ( M18 )
4 - Tournez le coupleur droite et gauche de manière identique jusqu'à légèrement bloquer la feuille de papier.
5 - Tapez la commande «G92 Z0» pour définir le point Z = 0 de ton imprimante
6 - Avec les flèches, monte ton axe Z de 30mm, tu sera donc à Z = 30
7 - Tapez la commande «G30» pour effectuer un palpage et détecter ton lit métallique
8 - Voici une exemple type de réponse dans tes logs:  echo:endstop hit: 0.49
et la tu fait M851 Z-0.49 ( par exemple )
M500; tu sauvegardes
et dans ton code tu mets
G28;
G29;
si ta première couche te semble trop haut ou basse , tu affines avec la commande M851
Modifié (le) par AirConOne
