Bonjour a tous je suis novice .je suis a la recherche d une solution pour mon alphawise u20 et j ai simplify 3d .j ai imprimer un personnage en 0.4 pla 1.75 cest pas.tres jolie les détails son pas terrible ma.question et celle ci je viens de changer.ma.buse en 0.2 toujours avec du pla 1.75 je.ne trouve pas pour les paramétrages le fil sort de la buse mais sa claque au niveau extrudeur  trops matiere ou pas assez comment je peut déterminer cela et que je doit faire pour paramétrer l'avance ou existe t il une abaque pour chaque buse a paramétrer merci de votre retour
la base as tu bien paramétré ton slicer afin qu'il sache que tu utilises une buse 0.2mm ?
en réduisant le diamètre de la buse, tu réduits le débit de matière, mais tu augmentes considérablement le rapport contrainte / débit de matière et donc l'effort de l'extrudeur, il faut donc réduire ta vitesse d'impression et éventuellement augmenter la température d'impression afin d’augmenter la fluidité du fil fondu de manière à imprimer correctement.
Les extrudeurs ( pousseur de filament ) de base de nos imprimante " accessibles" sont rarement de qualité, un extrudeur de qualité correcte avec un ratio 3 : 1 permettrait d'éviter tout problème de claquement
ta buse pourrait également avoir un diamètre bien éloigné des 0.2mm indiqués, il y a eu des test montrant que les buse "chinoises" indiquées 0.2mm pouvait n'en faire que 0.15mm et vice-versa,  j'ai moi même reçu une buse "0.4" qui a la gueule d'une 0.8mm
Modifié (le) par Vilab
  • pascal_lb changed the title to Changement de buse de 0.4 à 0.2
Oui j ai bien déclarer dans le slicer la.buse de 0.2 et j ai bien une buse de 0.2 j ai conteoler cela avec une pige de 0.2 c est la vitesses que j avais pas.changer par.contre au lieu de 200° j etait passer a 220° je vais essayer demain et je reviens vers toi si j ai des soucis sur la vitesses car je me pose la question comment je peux trouver le juste milieu
Modifié (le) par francois1
