titlion091 Posté(e) Avril 9, 2020 Partager Posté(e) Avril 9, 2020 Bonjour, Je viens demander une petite aide au sujet du logiciel que j'utilise "Cura". Mon imprimante est une "Longer Cube2 Mini", et j'utilise le logiciel Cura (version 15.04.3) livré avec, depuis le début. Dès le départ, au lancement, Cura me proposait une mise à jour, que j'ai faite pour arriver à "Ultimaker Cura 4.5". Voici donc mon problème : Autant, avec Cura 15.04.3, j'arrive à générer mes G-Code depuis des STL (trouvés sur le net ou créés par moi-même avec Fusion 360) et les imprimer sans aucun problème (sans compter les erreurs de débutant vitesse/température etc...). Autant, lorsque j'utilise Ultimaker Cura 4.5, rien ne s'imprime. Mais quand je dis ça, je veux dire, que le G-Code généré est bien reconnu par l'imprimante, l'imprimante indique qu'elle début l'impression, le pourcentage commence alors que la température indique 0, et le pourcentage se termine au bout d'une à deux minutes sans que la buse ou quoi que ce soit n'ait bougé. J'ai bien récupéré le G-Code de démarrage et le G-Code de fin, que j'ai copier/coller depuis Cura 15.04.3 vers le nouveau. Mais je pense qu'il doit me manquer quelque chose dans les paramètres de mon imprimante du nouveau Cura. Est-ce qu'il y aurait un moyen simple de récupérer les paramètres de l'ancienne version depuis la nouvelle ? Est-ce qu'il y a un piège auquel je n'aurais pas pensé ? Si besoin, je peux faire des captures ou copier/coller de mes paramètres. Dans ce cas, merci de m'indiquer ce dont vous avez besoin pour pouvoir me répondre. En espérant que ce problème parle à quelqu'un. Merci d'avance pour votre temps et votre aide. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
titlion091 Posté(e) Avril 11, 2020 Auteur Partager Posté(e) Avril 11, 2020 Bonjour, Je vais pouvoir me répondre à moi même... J'explique pour ceux qui pourraient tomber sur le même problème que moi. Le problème ne vient donc pas du logiciel ou de ses paramètres mais de ma carte micro SD. Depuis le début, j'utilise la carte micro SD livrée avec l'imprimante, sauf qu'hier, j'ai rajouté des fichiers dessus comme je le faisais d'habitude et là, impossible d'imprimer quoi que ce soit, ça me faisait le même problème que j'expliquais plus haut lorsque je faisais un fichier G-Code avec la nouvelle version de Cura. C'est à dire que le fichier est vu, lancé, mais la température reste sur 0 et rien ne bouge, malgré le pourcentage qui avance rapidement. J'ai alors formaté ma carte micro SD, remis les mêmes fichiers que je venais de tester, et là ces mêmes fichiers fonctionnent parfaitement. C'est là que j'ai fait le lien avec mon problème de nouvelle version Cura. J'ai donc refait deux trois fichiers avec Ultimaker Cura 4.5, replacé les fichiers sur ma carte SD et là ça fonctionne !!! Bref, je pense donc changer ma carte micro SD car si c'est arrivé une fois, ça se reproduira probablement... Et je vais donc pouvoir maintenant utiliser la nouvelle version de Cura. En espérant que ce post aide un jour quelqu'un... Bonne journée à tous. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Neuvidor Posté(e) Aout 6, 2020 Partager Posté(e) Aout 6, 2020 Merci d'avoir apporté votre solution, cela à résolu mon soucis au déballage de ma Longer LK4 pro. Merci pour cet esprit d'entraide et de partage :) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
