Je vais commencer par vous expliquer mon parcours puis à la fin mon problème afin que les plus expérimentés que moi du forum puissent m'aider.
Je viens d'acquérir ma 1ere imprimante 3d, une LK4 PRO. Voulant commencer doucement dans le monde de l'imprimante 3d, ce choix parait pas mal pour un faible prix.
Cela fait maintenant 4 semaines que j'imprime dans tous les sens avec tous les problèmes possibles.
Mais, je m'y étais préparé car c'est le but d'apprendre doucement comment marche l'impression 3D.
Mon 1ere objectif a été de rendre mon imprimante beaucoup plus silencieuse en changeant tous ce qui pouvait faire du bruit.
Impression d'un nouveau fang pour mettre des ventilateurs plus silencieux, tapis anti vibration, caisson clos, etc...
J'ai eu de nombreux problèmes au cours de ces impressions, décollement, buse bouchée, plantage de l'imprimante ou d'octopi, etc.
Après de nombreux réglages et tests j'ai réussis à résoudre la totalité de mes problèmes sauf 1 😞
De manière aléatoire, j'ai mon filament qui se bloque ( extrudeur qui clac), en effet il se bloque sur toutes mes impressions qui durent plus d'une heure.
Des fois au bout d'1h et mon maxi a été au bout de 4h mais cela m’empêche de faire de grosses impressions.
Ce blocage intervient depuis le début avant même mes modifications.
J'ai essayé d'imaginer d'où pouvais venir le problème donc j'ai agi par étapes :
  • Au début j'avais ma bobine qui se déroulait difficilement du coup j'ai créé un nouveau support sur roulement à bille et maintenant elle se déroule sans soucis => toujours le problème
  • Peut être un  problème de leveling , du coup j'ai refais tous les réglages (espace d'une feuille) => toujours le problème
  • Problème de refroidissement , du coup changement du fang et des ventilos (https://www.thingiverse.com/thing:3603067=> toujours le problème
  • Problème de tête d'impression, je l'ai changé par une nouvelle => toujours le problème
  • Changement de marque de filament => toujours le problème
Après de nombreuses heures à fouiller sur le net, je me suis dit que j'avais un problème de dilatation du filament dans la hotend. Si je sors le filament après qu'il se soit bloqué, je remarque qu'il a légèrement épaissis  vers la fin. Mais je ne sais pas si cela est du a une chaleur excessive ou au fait que l'extrudeur a poussé dans le vide pendant un moment.
J'ai essayé de baisser la température de buse à l'impression de 200° à 195° mais rien n'y fait.
Hormis ce problème, les impressions  se passent  bien. Si je reste sur des petites pièces de moins de 2h, en générale je n'ai pas de soucis et la qualité est très bien.
Donc si parmi vous, certain ont une idée d'où peut provenir mon problème cela me sauverais, car pour le moment je suis très limité dans mes impressions
Salut
il y a 49 minutes, killercece a dit :
Les ventilateurs sont-ils mis dans le bon sens ? Celui de la buse doit souffler vers l'intérieur.
il y a 50 minutes, killercece a dit :
Comment est la roue crantée de l'extrudeur ? J'avais un problème de claquement aussi et un bon coup de nettoyage (un coup de soufflette) a enlevé les résidus de filament coincés dans les crans. Sinon vérifie la tension du ressort de l'extrudeur, voire l'état de l'extrudeur en lui même si il est d'origine (car le plastique est assez fragile). J'ai résolu ce problème en changeant pour un extrudeur alu (si tu le change prend un extrudeur à "droite").
Vérifie aussi tous les serrages de ton imprimante, aussi bien au niveau du portique, que des excentriques, la tension des courroies, les pneufits, celui de la buse aussi, etc...
Vérifie aussi la version du firmware, au cas où... pour exemple la mésaventure d'un membre du forum :
il y a une heure, killercece a dit :
Quant au plantage d'octopi, je ne peux rien te dire, je n'ai pas branché la mienne avec.
Et dans l'autre sens, en augmentant la température ?
Bon courage
Keryn
