Bonjour à tous ,
j'ai du toucher les deux fils du hotend avec ma clé en changeant la buse...petite étincelle... et maintenant un message d'erreur sur la température quand je met en route , je joint des images de ce que j'ai touché et les deux messages que j'ai désormais sur mon écran . Une mise à jour peut elle remettre cela en route ? et si oui , ou peut être , où puis je télécharger la plus récente s'il vous plaît..Si il existe des tests à effectués sur la carte afin de savoir si elle est toujours vivante , je suis preneur..
Merci d'avance.
Quand je la met en route j' ai l'écran d'accueil habituel mais avec le signal "cold" en haut à gauche ,
puis quand je sélectionne "preheating" le message d'erreur apparait .
La sonde de T° aurait elle fait fusible ?
Comment vérifier si ma hotend est valide comment tester la sonde ?
Modération : @looping2 je déplace dans la bonne section
Merci j'aimerai connaitre la procédure pour écrire directement dans le bon forum...
C'est bien le thermistor qui a cassé sur l'un de ses fils, une petite soudure plus loin et il semble que cela refonctionne, donc si le signal  "cold"  apparait il faut vérifier en priorité le thermistor    ( la thermistance ? )..
