Bonjour à tous comment allez vous ?
Voici mon problème, parfois j'ai la tête qui ce déplace sur l'axe x ou y et qui revient comme si de rien était (c'est comme si elle faisait une pause, elle fait son petit tour puis elle continue) , je n'ai pas de décalage elle me fait juste un cordon de PLA comme ça sans raison.
Sur ma dernière impression elle la fait 5x sur en 45 min
Tevo Tornado Stock, MKG Gen L v1.0
Marlin 1.1.9 dernière MAJ
Slicer Simplify3D
Filament PLA 1.75 mm Velleman
https://drive.google.com/open?id=1RsEcvKBs6Q6dAz2QXDziSh1NGzjgYcZY
https://drive.google.com/open?id=17vfsUcvFy5p6lryj_R4O-ENyjnyWA2hU
Voila Merci pour votre aide 😉
C'est plutot Fun comme bug ça !!! ^^
Déjà il faudrait savoir si cela vient du G-code ?
Tu peux l'upload?
il y a 16 minutes, Jonathan Charles a dit :
base bernina.gcode 1 Mo · 0 downloads
Et voilà, oui ça va je n'ai pas à me plaindre ^^
effectivement, aucune trace de déplacement bizaroide.
il y a 11 minutes, Jonathan Charles a dit :
Je viens d'ouvrir le Gcode avec Cura et je ne vois rien de spéciale, est ce que ça pourrait venir de la carte SD ?
Peut être... sinon essaye de reset le firmware.
il y a 2 ans, 3 fois en 2mois sur ma CR10, j'avais tout le model qui se décalait en X de quelques milimettres au milieu de l'impression... j'ai jamais compris d'ou c'etait venu. Et puis cela ne me l'a plus jamais fait depuis ^^
Modifié (le) par Krl
Bon voila  le résultat après les tests :
Même impression depuis la carte SD -> même problème
Même impression depuis Octoprint -> Parfait 😊
Donc le problème doit venir de la carte SD ou de la liaison entre l'écran LCD (avec le lecteur de carte) et la CM (je doute)
Je n'ai pas de carte SD pour faire le test pour le moment, j'essaye de revenir vers vous pour vous tenir informez 😉
