imprimante 3D bambu lab pas chĂšre
je suis nouveau sur le forum et je ne sais pas trop si c'est le bon endroit pour poser cette question mais j'aurai besoin de vos avis et de vos solutions :
J'ai une alfawise U20+ flambant neuve et j'ai imprimĂ© quelques piĂšces mais j'ai toujours le mĂȘme problĂšme... je n'arrive pas Ă  les dĂ©coller (c'est tout le contraire de beaucoup d'impression ou ça ne colle pas...) !
J'imprime en PLA (extrusion 210 / plateau 60 / 1.75mm). J'attend pourtant le refroidissement de mon plateau et toujours rien... Mon plateau en verre est recouvert d'une surface adhĂ©rente, mais un peu trop pour le coupÂ đŸ„”Â
Auriez vous des infos, astuces, réponses à ce sujet ?
En vous remerciant par avance de vos réponses !
il faut essayer d'augmenter la hauteur de ta premiÚre couche (entre  0.2mm & 0.3mm )
et/ou descendre légÚrement ton plateau
Si ça ne suffit pas tu peux aussi baisser la température (de 5-10°C ) de ton extrusion et/ou de ton Bed
pour que la couche initiale ne soit pas trop Ă©crasĂ©e et donc IncrustĂ©e Ă  ton revĂȘtement.
Modifié (le) par Krl
il y a 3 minutes, Krl a dit :
il faut essayer d'augmenter la hauteur de ta premiÚre couche (entre  2mm & 3mm )
merci pour cette réponse ! je vais essayer ça !
pour la hauteur de ma premiÚre couche, c'est dans Cura que je gÚre ça si je ne me trompe pas ?
Oui: dans Qualité "Hauteur de la couche initiale" & dans Matériaux "température de la couche initiale
il y a 9 minutes, Krl a dit :
c'est peut ĂȘtre 0.2 OU 0.3 mm non ?
car 2 à 3mm il va falloir tartiner au couteau 😉
il y a 11 minutes, pascal_lb a dit :
Ah pardon j'ai confondu avec les douilles de fabrication de mes patisseries 😂🧁
  • CrĂ©er...
