je suis nouveau sur le forum et je ne sais pas trop si c'est le bon endroit pour poser cette question mais j'aurai besoin de vos avis et de vos solutions :
J'ai une alfawise U20+ flambant neuve et j'ai imprimé quelques pièces mais j'ai toujours le même problème... je n'arrive pas à les décoller (c'est tout le contraire de beaucoup d'impression ou ça ne colle pas...) !
J'imprime en PLA (extrusion 210 / plateau 60 / 1.75mm). J'attend pourtant le refroidissement de mon plateau et toujours rien... Mon plateau en verre est recouvert d'une surface adhérente, mais un peu trop pour le coup 🥵
Auriez vous des infos, astuces, réponses à ce sujet ?
En vous remerciant par avance de vos réponses !
il faut essayer d'augmenter la hauteur de ta première couche (entre  0.2mm & 0.3mm )
et/ou descendre légèrement ton plateau
Si ça ne suffit pas tu peux aussi baisser la température (de 5-10°C ) de ton extrusion et/ou de ton Bed
pour que la couche initiale ne soit pas trop écrasée et donc Incrustée à ton revêtement.
Modifié (le) par Krl
il y a 3 minutes, Krl a dit :
il faut essayer d'augmenter la hauteur de ta première couche (entre  2mm & 3mm )
merci pour cette réponse ! je vais essayer ça !
pour la hauteur de ma première couche, c'est dans Cura que je gère ça si je ne me trompe pas ?
Oui: dans Qualité "Hauteur de la couche initiale" & dans Matériaux "température de la couche initiale
il y a 9 minutes, Krl a dit :
c'est peut être 0.2 OU 0.3 mm non ?
car 2 à 3mm il va falloir tartiner au couteau 😉
il y a 11 minutes, pascal_lb a dit :
Ah pardon j'ai confondu avec les douilles de fabrication de mes patisseries 😂🧁
