Bonjour.Mes deu dernières impressions sont ratées.Tout se passe bien la première  heure,puis cela se gâte, le filament fait des tortillis ,puis tout reprend bien.Aucune idée  de l origine de ce problème.Si quelqu un a une piste,sachant que je pense avoir bien réglé  le plateau puisque j ai fait la même  impression la veille,mêmes conditions,du moins je crois...,sans problème:buse à 220 degrés , plateau à  75 degrés(j ai mis cette forte température  car j ajouté un plateau de verre,en plus donc du plateau d origine de ma cr10spro.
Merci d avance pour une aide éventuelle.
Salut
regarde aux niveau de ta connectique de ta sonde tu doit  avoir des faux de connexion  ce qui fais tomber ta température et un effet paille
