Tout d'abord je tiens à remercier Daemoncrack pour son fang et comme promis voici un premier retour.
1/ l'impression est nickel il s'imprime bien ( je me suis permis de modifié une pièce pour y installer un BL touch).
2/ Pour le montage la s'est moins drôle le support de la tête est assez fragile (j'ai cassé la partis du haut) et la chose pas évident est de placer les vis pour faire tenir l'ensemble.
3/ Le passage des câbles n'est pas évident (j'ai un peux galéré avec ça).
Voila pour se premier retour, je compil ma version marlin prise chez Egalistel, je fais les modif et je reviens faire un retour sur l'impression des piece
Salut !
Merci pour ton retour.
Cela étant comme je te l'ai dit, ce fang restera probablement à l'état de prototype. Je serais quand même curieux d'avoir tes impressions sur les performances du fang en lui même 😉
