Bonjour a tous.
J'ai récemment fait l’acquisition d'un E3DV6 que j'ai monté en bowden avec avec un kit mk8 pour améliorer de mes impressions. Seulement je rencontre quelques soucis. Déjà pour faire se montage j'ai regardé la vidéo de Derbo sur Youtube et premier soucis quand j'ai voulu injecter marlin sur la carte mère de mon anet a8. J'ai toujours des erreurs pendant le téléversement vers la carte. j'ai essayer de réinstaller les drivers de la machine, changer la version de arduino avr board, changer de cables et de ports usb mais rien n'y fait. Je me suis donc dit que j'allais faire sans mais une fois que j'ai recalibré mon plateau, j'ai lancé un print, tout allait bien jusque a la moitié du print a peux près (C'était le cube XYZ) où j'ai commencé a avoir des claquement et donc de la perte d'extrusion jusqu’à ce que l'imprimante ne sorte plus du tout de matière. J'ai essayé de changer la température de chauffe de l'e3dv6 (passé de 100 à 110° et plateau a 60°) de passer le débit de 100 à 95%, descendre la vitesse a 60mm/s mais toujours rien n'y fait. Vue que l'extrudeur ne fesait que de se boucher j'ai aussi démonter le corps de chauffe et je me suis aperçu que le tube ptfe s'était bouché. J'ai donc recommandé un tube ptfe qui est arrivé aujourd'hui. Je l'ai remplacé et j'ai relancé une impression mais pareil, l'extrudeur se bouche et claque j'ai donc testé d'enlever le filament et j'ai pu constater qu'il y avait des sections sur le filament qui était moins épaisses et décolorées (grises alors que le filament est noir). Pour info j'ai aussi testé de faire sortir du filament avant que l'extrudeur se bouche à la main et manuellement avec l'écran de contrôle et la tout se passe bien. Aucun claquement et aucun bouchon.
La franchement je commence a sécher donc si vous avez d'autres idées je suis preneur.
La vidéo que j'ai suivi pour monter l'e3dv6 et le mk8 https://www.youtube.com/watch?v=0lHc4fZom1Y
l'e3dv6 que j'ai acheté sur amazon https://www.amazon.fr/gp/product/B07MH5KYW9/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s01?ie=UTF8&psc=1
le kit mk8 que j'ai acheté sur amazon https://www.amazon.fr/gp/product/B07XR84ZGW/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s00?ie=UTF8&psc=1
Photos de l'imprimante et du filament qui a perdu sa couleur :
https://www.casimages.com/i/200416041126208707.jpg.html
https://www.casimages.com/i/200416041235841941.jpg.html
https://www.casimages.com/i/200416041624798274.jpg.html
https://www.casimages.com/i/200416041708360051.jpg.html
Pour Marlin: Marlin119 sur anet.7z
Pour le matos, attention aux clones chinois d'e3d v6 (comme celui que tu as commandé d'ailleurs), ils sont souvent mal usinés et se bouchent facilement. Sans compter le tube ptfe dont le diamètre interne peut-être un peu fantaisiste. Ne prend rien à moins de 30€.
Puisque tu aimes les vidéo
Modifié (le) par Maeke
Le 16/04/2020 at 18:24, Maeke a dit :
Donc tu me conseillerais soit de racheter un E3DV6 de meilleur qualité ou soit de remettre l'extruder d'origine c'est ça ?
non, regardes la vidéo. Et si tu veux presque la même qualité que l'e3d v6 original sans le prix soit tu prends une e3d lite6 du même fabriquant (aux alentours de 30 à 35 € mais se raréfiant) soit tu vas voir trianglelabs sur aliexpress https://fr.aliexpress.com/item/32844028127.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.60d422fe2uHOWu&algo_pvid=29c316f1-c81a-4c62-8a0a-621ba5b58a1e&algo_expid=29c316f1-c81a-4c62-8a0a-621ba5b58a1e-2&btsid=0b0a119a15871412412757576e1dca&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Toujours du chinois mais largement au-dessus du lot.
il y a 1 minute, Maeke a dit :
non, regardes la vidéo. Et si tu veux presque la même qualité que l'e3d v6 original sans le prix soit tu prends une e3d lite6 du même fabriquant (aux alentours de 30 à 35 €) soit tu vas voir trianglelabs sur aliexpress https://fr.aliexpress.com/item/32844028127.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.60d422fe2uHOWu&algo_pvid=29c316f1-c81a-4c62-8a0a-621ba5b58a1e&algo_expid=29c316f1-c81a-4c62-8a0a-621ba5b58a1e-2&btsid=0b0a119a15871412412757576e1dca&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Ok je garde le lien au cas ou même si je vais peut être réinvestir dans une ender 3 en septembre (marre de l'anet a8 et tt c galères 🙂) mais en tout cas merci beaucoup pour ton aide.
Le 17/04/2020 at 18:42, Maeke a dit :
perso j'ai investi.
Bonjour.
Je reviens vers toi car j'ai remonté mon extrudeur d'origine sur mon anet a8 pensant que ça allait regler le problème mais maintenant j'ai le même problème avec celui-ci alors qu'avant il fonctionnait très bien. As-tu une autre idée maintenant que celle de l'extruder est écartée ?
Je sais pas si ça peut avoir un rapport mais les ventilos ne tourne plus du tout alors qu'avant ils ne s’arrêtaient pas de tourner
Modifié (le) par Yufsox
Tu peux mettre une photo de ton écran quand tu essais d'imprimer et une autre quand ta machine est en attente?
il y a 24 minutes, Maeke a dit :
Je te met les 2 photos en PJ.
bon bah déjà c'est pas ce que je craignais, mais tu dis "les" ventilateurs ne tournent pas? Pas bon ça. Y'a besoin d'un diagnostique poussé avec un des nos ingénieurs, mais je ne sais pas s'ils sont dispos. En attendant tu peux photographier ta carte mère?  Et faire une vidéo  montrant l'extrudeur quand il claque?
