Bonjour à Tous,
Je lance un grand Help, toute nouvelle dans le milieu du 3D.
J'ai deux imprimantes: une filaire qui marche impeccable et une résine
J'ai un gros soucis avec ma PHOTON S résine : Ma clé USB est formatée donc aucun fichier pour effectuer l'installation convenablement
J'ai téléchargé chitubox 64 - anycubic photon slicer 64 - photon worshop: avec tout ça j'arrive à avoir mes modèles à utiliser les logiciels par contre dés que je l'enregistre sur la clé et que je la mets dans l'imprimante, rien ne s'affiche dans le menu print.
Mes extensions de fichiers : .cbddlp / .stl / .chitubox
Que dois je faire. Merci de votre aide rapide
AUDREY
Je crois que la photon n'accepte de lire que les fichiers qui ont l'extension .photon.
Il y a d'ailleurs sous chitubox la possibilité de le faire en utilisant le menu déroulant pour avoir l'extension .photon au lieu du .cdbdlp.
merci de l’info
hier soir j’ai réussi à sortir le fichier en .photon donc impeccable mais la machine ne reconnaît toujours pas mes fichiers dans la clé USB
Est ce que je peux utiliser une autre clé USB que celle fournie par la machine?
eSt ce que c’est la clé qui a un problème ?
ou pire un soucis avec l’imprimante qui n’arrive pas à lire les clés ?
merci de votre aide
audrey
il y a une heure, audrey ansberque a dit :
Oui, tu peux utiliser n'importe quelle autre clé USB en faisant attention qu'elle n'ait pas une grosse capacité (16 ou 32 Go au max) moi je me contente de 8 Go.
C'est le plus sûr moyen de tester  si ça vient de la clé ou de la machine.
