Je rencontre quelques difficultés sur ma prusa i3, dont celui-ci qui reste un mysère. En effet, sur repetier, lorsque je clique sur le bouton imprimer, l'imprimante ne réagit pas. Pourtant toutes les conditions sont réunis pour l'impression à savoir, imprimante sous tension et connecté (la base :ph34r:), température du bed et de la buse atteinte, test des contrôles manuels ok. test extrusion ok.
Pour le mystère, l'impression se lance comme par magie, de temps en temps.
J'ai changé de câble usb, vérifier le port COM etc.
Un idée ?
Merci :)
Perso je trouve la connexion de repetier avec l'arduino assez instable...
J'ai depuis longtemps opté pour l'afficheur Led et la carte SD ce qui permet d'imprimer sans avoir de PC connecté ...
mais bon je suis conscient que ça résout pas ton problème ...
J'y ai pensé pour l'afficheur, peut être que j'investirai dessus !
Mais c'est clair que la connexion entre la carte et le pc n'est pas opérationnel a tout les coups...
Je reviens aux nouvelles, j'ai voulu tester le trancheur cura et l'impression s'est lancée
