J'ai actuellement une Anet A8, et dès que je lance une impression, du plastique fondu s'agglomére autour de la buse, et au dessus du "cube" d'aluminium, ce qui me doit de rester près de la machine pour (avec une pince) enlever ces saletés avant qu'elle ne viennent détériorer l'impression, faut- t il juste resserrer la buse, la changer complètement ?
Merci d'avance pour la réponse,
Cordialement,
Quentin RECH.
@Quentin RECH salut
normalement il te faudra juste bien resserrer ta buse
tu peut le faire à chaud sent le fil
pour le nettoyage tu prend un sopalin humide que tu vas passer sur ta buse chaude la vapeur vas nettoyer ton bloc de chauffe et ta buse
Ok merci 👍😁
J'ai bien resserré la buse, mais le plastique s'écoule toujours au dessus du cube d'alu. Et je n'arrive pas à le resserrer (comme il n'y a pas de boulon ou autres)... comment faire ? Je n'en ai aucune idée.
oki
il te faut en premier vissé ta buse sur le corps de chauffe (bloc alu) et après tu visse et serre ton hotent en faisant comme ça tu devrais ne plus avoir de fuite
Regarde la titi's procédure épinglée dans la rubrique creality
