J'aimerai modifier mon script de fin pour :
-rétracter le filament afin de le sortir de la hotend systématiquement après chaque impression comme pour un changement de filament
-Couper la chauffe de la hotend mais laisser le bed chauffer encore 10min (au cas je dois lancer un autre print dans la foulé )
-Et seulement après éteindre l'imprimante avec enclosure plugin
Mais voila le problème, quand l'impression se termine, la tête se déplace bien vers le bord (G28 X0, G1 Z15), elle commence à rétracter, elle n'a pas le temps de finir que tout s’éteint, apparemment ça passe direct sur le ENC O1 S0 sans terminer la rétraction ni la pause G4 S600 (j'ai essayé G4 P600000, mais ça ne change rien)
Si je supprime le ENC O1 S0 du script, tout se déroule bien, rétraction, arrêt hotend, pause 5min puis arrêt du bed
Pourquoi ENC O1 S0 passe devant les autres commandes?
Si quelqu'un à une idée 😉
G28 X0 ; home x axis
G91
G1 Z15
G90
G92 E0; reset extruder
G1 E8; extrude 8mm
G4 P2000; Pause 2sec
G1 E-120 F600; retract 200mm 600mm/min
M106 S0 ; turn off cooling fan
M104 S0 ; turn off extruder
M84 ; disable motors
G4 S300; Pause 300sec
M140 S0 ; turn off bed
ENC O1 S0 ; Eteint l'imprimante (sortie1 sur enclosure plugin)
