Ce matin j'ai reflashé avec Arduino ma carte 1.1.5 pour modifier mes pas/mm
Je voulais essayer les commande G-Code genre M501 pour pouvoir vérifier que me modifs  on bien été prise en compte.
Donc je branche mon Mac à l'imprimante qui est allumé,
j'ouvre l'onglet surveiller de Cura,
et j'entre simplement  M501, je fais entrée, et rien ne se passe...
J'ai surement pas du comprendre quelques choses.. si vous pouvez m'aiguiller..
Ou une autres manière pour vérifier ces infos là??
Merci beaucoup !!
Modération : @AmstelDam je déplace dans la bonne section
effectivement ça me le fait aussi mais sous Ubuntu
je lance une commande genre M503 et je ne vois rien à l'écran sur CURA
Il y a 5 heures, Duncan4031 a dit :
D'accord merci  Duncan4031, donc la manip serait la bonne tout de même.
Il y a 13 heures, AmstelDam a dit :
en fait je voudrais bien savoir s'il s'agit d'un bug d'affichage
Tout depend de la machine et quel firmware ...parfois on a pas acces …  Si le firmware le permet inutile de recompiler le firmware avec les bons steps et de reflasher , il suffit de l'inscrire dans l'eprom M92 Exxx (si c'est pour l'extrudeur) et un M500 apres
