salut a tous et a toutes.
comme le dit le titre, j'ai besoin d'aide .... je m'explique, j'ai fait l’acquisition tout dernièrement d'une imprimante 3D.
le gars qui me l'a vendu m'a dit que j'aurais besoin de pronterface pour la configurer et imprimer.
quelques heure plus tard, pronterface est opérationnel sur mon PC, driver installés ... etc.
sauf que voilà, a chaque fois que je vais sur YouTube pour trouver un tuto, tout est en anglais, je comprend quedales !
es ce que quelqu’un pourrait me faire un cour, un tuto, ou même m'assister en temps réelle par webcam pour me mettre sur la voie ?
merci d'avance.
Modifié (le) par Hellvis
Besoin d'aide
Salut...
Il y a 1 heure, Hellvis a dit :
Active les sous-titres en met les en français... et après cela devient beaucoup plus facile a comprendre.
Elle a été bien modifié à ce que je vois...
Bon... ceci dit : Les "DELTA" c'est pas les imprimantes que je recommanderais aux débutants.
Moi... je me suis cassés les dents (et mon porte monnaie) à vouloir en "modifier une"... j'ai retenu la leçon... et pourtant je me qualifierai pas de débutants... 😅
Mon avis : Installe Ultimaker Cura.
Active le profil pour une "Kossel Delta".
Et ensuite tranche un joli cube de calibration... que tu envoi le gcode dans la carte mémoire... puis tu imprime via la carte SD.
Et là... si l'imprimante est bien régler et paramétrer... le cube devrait être juste parfait.
il y a une heure, Bosco2509 a dit :
Salut...
Pour les sous-titres,  c'est pas toujour dispo et jamais super clair pour les débutants.
Pour le cube, je vais suivre ton conseil des ce soir.
Salut à tous. Voici maintenant la suite. Je suivi les conseils de Moscou et j'ai donc été sur cura afin de retranscrire le GCODE sur une carte SD et directement faire une impression depuis mon imprimante. Alors, voici ce qui en résulte point en ce qui concerne la version du logiciel cura, j'ai télécharger la version 4. 6 mets le profil de ma machine n'y était pas. J'ai donc opté pour une version antérieure, la version 3.2.1 et c'est pas encore tout à fait ça car il me propose une version Kossel plus . J'ai donc utiliser ce profil qui s'avère être celui qui se rapproche le plus de ma machine voire même être celui qu'il me faut. Moscou, est-ce que tu peux me confirmer ? Maintenant, est venu le moment de l'impression. Tout d'abord, la tête d'impression a pris une position en négatif sur les axes X et Y point en ce qui concerne le Z, la buse a littéralement percuté un peu le bed. Une fois la buse à bonne température, l'impression a commencé mais la buse était trop haute bien que l'écran de l'imprimante m'indiquait une position à 0,3 mm, alors que la buse se trouvait, je pense, à 1 mm.
Et voilà le résumé de ma soirée. Si vous avez des commentaires, suggestions, ou même conseil, je suis ouvert. La suite cet après-midi car je ne compte pas en rester là. Quoi qu'il en soit, je vous remercie de l'aide que vous m'apportez.
Il y a 2 heures, Hellvis a dit :
D'accord... euh... je vois pas trop ce que "Poutine" et la Russie viennent faire la dedans...
Si tu veut parler de quelqu'un tu tape ainsi :  @"le nom de la personne" (exemple @Hellvis ) , s'il te plaît merci.
Pourquoi je dit cela ? Si tout le monde se met à renommer les pseudos de tout le monde, cela deviendra du grand n'importe quoi et au final, on ne comprendra pas à qui chacun s'adressera.
Donc la moindre des politesses : On écorche pas les pseudos des membres et/ou on évite de les renommer comme selon ses envies... c'est aussi une question de respect.
> Attention avec ce genre de "transformation de pseudo" cela peut être extrêmement mal interprété et mal vu...  je ferais comme si je n'avais rien vu pour l'instant...
C'est vrai... ma faute ! Je plaide coupable...
J'ai le profil perso dans ma version de Cura... car je l'ai installé par le passé, et j'avais zappé ce détail... via ce profil téléchargeable : https://www.thingiverse.com/thing:2367365
> Valable pour la version 4.6 de Cura.
Sinon... en créant un profil de toute pièce en entrant les "dimensions" du volume d'impression... cela aurait marché également...
Bon... autant que tu soit prévenu : Prendre des versions devenus obsolète de Cura... c'est aller à la rencontre des problèmes. 😅
Il s'en approche... mais ce n'est pas  celui là qu'il te faut...
Eh bien voilà... c'est le parfait exemple de ce qui peut se produire quand on a pas le bon profil pour son imprimante...
C'est ce que je redoutais le plus : Le Z-offset n'est pas réglé.
Donc dans ce cas... ne sachant pas si tu as "l'autoleveling" sur ta Delta... je t'invite à consulter la vidéo du Gueroloco (on serait bien embêté si il n’existait pas), sur la calibration d'une delta :
Je t'ai mis la vidéo à l'étape que tu vas devoir suivre.
Tiens nous au courant...
Modifié (le) par Bosco2509
 tout d'abord,  je tiens a présenter toutes mes excuses pour cet erreur de pseudo a notre ami bosco mais la dictée vocale ne fait pas toujours le job. c'est une erreur interprétation de la part de mon téléphone. alors, mon cher bosco, je te demande de ne pas m'en vouloir 🙏
merci pour le lien vers "thingiverse" concernant le profile sur CURA, c'est très sympa de ta part. je l'ai téléchargé et décompressé dans un dossier. je vais suivre tes indication et bien évidement, je donne des nouvelles de l'évolution.
concernant le Z-OFFSET, la machine de notre camarade sur la vidéo est, je pense, équipée d'un dispositif de détection automatique du genre "BLTOUCH" probablement, ce qui n'est pas mon cas. donc, si j'ai du réglage a effectuer, ça va être a "l'ancienne". le calibrage du Z-OFFSET peux-il être fait manuellement ?
j'ai remarqué dans une autre de ses vidéo ou dans cette ci (peut-être), qu'il utilisait un logiciel ARDUINO avec un profil MARLIN. est ce que c'est utile dans mon cas car j'ai téléchargé ARDUINO dans le doute mais pas installé ?
Il y a 2 heures, Bosco2509 a dit :
j'ai téléchargé et installé >CURA 4.6 ainsi que le profil que tu m'as préconisé. CURA 4.6 est fonctionnel mais comment insérer ce profile dans CURA ?
