Modération : @Oldelta je déplace dans la bonne section
pour le lien je dirai oui...
par contre es tu sur que c'est ton moteur qui ne fonctionne plus ? car si il y a un truc qui ne lâche que très très rarement sur une imprimante.... c'est les moteurs...
Je crois mais pas sur, je vais vérifier les cosses quand même au cas ou c'est un endroit ou elle sont sollicité. en tout cas merci d'avoir confirmé pour le moteur.
Il y a 7 heures, Oldelta a dit :
Tu peut aussi inverser avec un autre moteur de la machine, pour voir si sa vient du câblage ou du moteur en lui même. Normalement c'est les mêmes.
