Voila près de 6 mois que je fait de l'impression 3D avec mon alfawise u30 Pro (je suis encore un débutant 🙂 ). Au début, tout allait bien, mais ensuite j'ai entendu mon moteur d'extrudeuse claqué en plein impression.
J'ai changé la pouloie + PTFE (embout + PTFE) et rien n'y fait...
Je ne voit pas comment on règle la tension du ressort sur l'alfawise...
De plus parfois, lors du lancement de l'impression, mon moteur extrudeuse déroule à fond le PLA et je n'ai plus de PLA dans la buse Je met hors tension & relance et la c'est OK.. Une idée 🙂
NB : Je cherche le FW pour mettre mon imprimante en Marlin 2.x. Quelqu'un l'a ?
Si ça claque, c'est que c'est partiellement bouché en zone chaude. Le plus souvent c'est le petit bout de PTFE dans le heatbreak qui à rétréci avec la chaleur.
Il y a 11 heures, Bertrand Tuffery a dit :
C'est parce que tu a fait une extrusion (pour voir si le filament sortait bien) puis immédiatement tu as lancé une impression.
L'imprimante a noté que tu étais à E+40 (par ex.) et va remettre à E0 en reculant le filament.
Pour éviter ce genre de souci, il te faut mettre G92 E0 dans ton script de démarrage.
