Salut à tous,
J'ai besoin de vos connaissances et astuces car je n'arrive plus à imprimer correctement.
J'ai donc une ctc i3 ( je sais... ça vaut rien...) mais j'ai déjà imprimer quelques petites pièces correctement.
Depuis quelques jours et je ne sais pas pourquoi, j'ai des soucis avec mon plateau que je n'arrive pas à régler.
J'ai regarder des tutos pour régler le plateau, démonter et nettoyer toute la buse, mesurer la hauteur des axes de chaques cotés, etc...
Mon soucis est que ma 1ère couche n'est jamais bonne. Un coup la buse est trop près du plateau et le filament ne sort pas et un coup il y a trop d'espace et le filament n'adhère pas au plateau.
J'ai pourtant fait le manip avec la feuille entre le plateau et la buse. J'ai aussi mis des cales en liège (bouchon de vin) car le plateau paraissait un peu "courbé" pour amélioré la planéïté.
La 1ère couche de cette impression (c'est jsute des rectangles un peu partout sur le plateau pour vérifier si cela imprime correctement partout...) est clairement nulle comme vous pouvez le voir sur la photo. Après, ça rattrape avec les autres mais j'aurais aimé corriger cela.
Je suis preneur de votre aide.
Pour info, j'imprime à 40mm/s, T° bed à 60 et filament à 210.
Merci à vous.
Hervé.
Essaye ce fichier. C'est ton bed qui est mal réglé ou c'est ta buse bouché ou ton extrudeur qui a des problèmes??
D'après ta photo ton bed serait bombé pourtant il me semble voir un verre dessus!
BedCalibration_V2.stl
  • 3 weeks later...
Bonjour Biquet,
et désolé de ma réponse tardive... Je vais essayer avec ton STL pour voir ce que cela donne.
Oui, j'ai bien un verre dessus mais même avec cela...
Au final, je me demande si ce n'est pas mon extrudeur qui est malade car à l'intérieur, le tube dans lequel passe le PLA juste avant la buse n'est pas en bon état.
Comme S'il avait chauffé...
