Je m'appelle Sylvain, avec ma conjointe Sylvie nous avons une imprimante .3D Geetech Prusa  I3 A Pro.
Nous avons télécharger le logiciel Repetier Host V1.6.0.
La machine est connectée en USB et le logiciel ne reconnait pa l'imprimante, ils nous indiquent que le Port COM1 n'existe pas.
Auriez-vous la solution pour que le PC reconnaisse l'imprimante. Notre PC tourne sous Vista Family.
A bientot
Sylvain et Sylvie
Hello,
J'avais se problème avec les paramètres de connexion sur Repetier
Quand tu va dans configuration, réglages imprimante, il y a la Vitesse de transfert des données qui peu posé problème. Essaye de jouer sur différentes vitesse, applique et retente une connexion. Si ta machine n'a pas la même vitesse de lecture que le réglage de ton logiciel ça ne marche pas ( du moins avec repetier )
Ensuite assure toi que le port COM 1 est bien celui de ta machine 😉 Tu peux le vérifier dans le gestionnaire des périphériques en regardant quel port apparaît et disparaît quand tu connecte ta machine
Merci on a trouvé le problème 😉 c'était dans periphériques 😉 Maintenant on cherche les réglages pour de l'ABS : débit du filament et vitesse d'avance de la buse 😉 On avance on avance...
Bienvenue chez les imprimeurs fous confinés ! 😷
@Sylvain Feït Pense à ajouter le model de ton imprimante dans ton profil, ça nous permettra de mieux t'aider et plus rapidement 😉
