Je repose ma question ici car j'avais dû la poser au mauvais endroit...
J'utilise une Alfawise U 30 depuis un an sans problème jusqu'à un changement de buse récent.
C'était bien reparti, mais depuis quelques temps (peut-être depuis ce changement, mais je n'en suis pas certain) j'ai un soucis de qualité sur les surfaces fines. Comme vous pourrez le voir sur la photo ci-dessous, le défaut n'est que sur la partie basse, on dirait que le PLA est brûlé. Dès que c'est plus épais c'est bon. La qualité globale n'est pas super, mais c'est volontaire : il s'agit des angles sur lesquels on colle le tapis Gerflex.
Auriez-vous une idée du problème SVP ?
J'utilise Cura et je précise bien les données fabriquant pour le PLA, soit extrudeur 190/200° et bed 55/60°.
J'ai également changé de marque de PLA mais c'est toujours pareil.
Merci d'avance et bon confinement !
Modifié (le) par Lajoule
il y a 55 minutes, Lajoule a dit :
De toute évidence, la partie basse de ton triangle montre une sous-extrusion, mais en fait elle est la conséquence d'un plateau trop bas.
Il te faut revoir la planéité de ton plateau et le nivellement. A certains endroits ta buse est trop haute.
