Toujours en entrain d 'essayer le 3D touch et  beaucoup de soucis.
mon A10 : Marlin 1.18 du 25/12/2017
Board GT2560 v3   FW: v 1.1  Hw : v2.1
suivant la (les ) procédures lues:
suite désolé:
je fais Prepare/autohome = ok
puis Prepare/motion z/ 1mm/  pour redescendre le Z jusqu'au plateau afin de faire régler l'offset du Z et là impossible de descendre en dessous du Zéro
il me manque environ 1.5mm pour toucher le bed.
Pourquoi ?
Pour info idem avec Repetier en envoyant ces commandes:
M851 Z0 ; remise à zéro du Z-offset
G28 ; auto home
On déactive les end stops
M121 ; Disable endstop detection
Après cette commande, on peut descendre sous le 0 (sur tous les axes, attention).
On descend jusqu'à ce que la buse touche le plateau, ou une feuille mais il faudra retrancher l'épaisseur de celle-ci.
