J'ai une imprimante 3d de la marque Flying Bear Tornado.
Le petit soucis c quand je veux lancer une impression a partir d'une clé USB sa m'affiche sa.
Quelqu'un peut il m'aider ?
Il y a 5 heures, Thierry 79 a dit :
Quel est le nom exact (et son extension) du fichier que tu veux imprimer ?
Je pose cette question car il m' a l'air d'y avoir des caractères pas très catholiques...
il y a 12 minutes, Thierry 79 a dit :
CFFFP visorspider.gcode c'est une visière que je veux imprimer. J'utilise cura.
Tu es sûr parce que ton imprimante affiche un trait inférieur entre CFFFP et VisorS avec un V majuscule et un S majuscule et un signe qui ressemble à un tildé, puis un point et g
Donc tu n'as pas donné l'écriture exacte....
il y a 3 minutes, Thierry 79 a dit :
CFFFP_VisorSpider_R.g
Ben voilà !
Alors termine le nom de ton fichier avec .gcode et ton imprimante ne te fera plus de misère.
il y a 2 minutes, Thierry 79 a dit :
sa fonctionne pas
Renomme ton fichier en  CFFFP.gcode
il y a 1 minute, Thierry 79 a dit :
rien ne fonctionne
Alors tu as un problème avec ta SD card que ton imprimante n'arrive pas à lire.
Soit tu la reformate en FAT32 et tu remets le fichier dessus
Soit tu la change parce qu'elle est peut être pourrie.
Désolé, mais je ne vois pas ce qui peut clocher. Mon Alfawise U20 me fait parfois le coup de l'erreur, mais il suffit de recommencer le chargement du fichier et ça passe.
Y aurait-il un problème avec ton gcode.
Si tu veux tu peux le mettre en ligne.
