Salut ,
j ai besoin de changer ma buse  sur ma rep rap sauf que mon montage d' epoque est fait avec une buse femelle et non un filetage mâle comme on voit de nos jours..
En fait ma buse est vissée directement sur le tube filetée qui dépasse du corps de chauffe...
je suis en filament de 3mm et en full metal a peu pres comme ici https://www.reprap-france.com/produit/1234568291-kit-hexagon-3mm
et mon extrudeur est ainsi https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2F3daddict.com%2Fproduct%2Fgreg-wade-reloaded-extruder%2F&psig=AOvVaw1uhK8psfsilKsfwPezfj34&ust=1588783431598000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOC3idOVnekCFQAAAAAdAAAAABAQ
Deja est ce que quelqu'un peu me dire le nom des différant composant car j avoue que je m y perd entre j head hot end mk truc_ etc .
Ce serait sympa..:
Y a le gros truc en alu;
la tige fileté percée
le corps de chauffe
et la buse
Pour la suite je me dit qu'il est peut etre temps de changer...mais la aussi je sèche;;;il  y a avc du ptfe,, ful metal etc....
quel système choisir....peut etre puis je modifier ce que j ai déjà??
merci de votre aide
Modifié (le) par romain33120
  • 2 months later...
hello,
suite à une recherche sur google voici ce que je trouve pour le nom des pièces
https://i.pinimg.com/originals/11/56/0d/11560dcdc0051aede2744fd5083d6ab4.png
Sinon je te conseil effectivement de changer ton hotend. Après pour ce qui est du modèle, il faut voir qu'elle est le type de hotend adapté à ton extrudeur. Mais pour cela il te faudra faire quelques recherches.
