Bonjour cela fait maintenant 1 an et demi que je suis propriétaire d'une alfawise u20 qui m'en a fait voir de toute les couleurs, mais voila j'ai un problème et pas des moindres. Avant je faisait le slice en utilisant cura mais sur un mac. Et maintenant je l'ai changé pour un pc (récent windows 10 etc...) et lorsque je slice avec cura et lance l'impression sur mon alfawise elle m'affiche que le print est fini alors que ça n'a même pas commencé, j'utilise la dernière mise à jour de cura (4.6.1 je crois).
Svp venez moi en aide, j'aimerais savoir si il faudrait que je flash le firmware de l'imprimante ou si il y a un moyen de la sauver
Bonne journée à vous et merci d'avance
As-tu regardé le fichier Gcode généré par Cura ?
Est-il "normal" ?
Est-ce que tu le transfères sur ton imprimante comme la plupart des gens par la carte mémoire ?
Est-ce que la carte mémoire fonctionne encore ? (en gros, tu peux relire intégralement le fichier depuis la carte mémoire après l'avoir transféré dessus ?)
Sais-tu brancher ton imprimante en direct sur ton PC ?
Si oui, as-tu le même problème ?
Voilà déjà de quoi avancer un peu
