Bonjour à tous !!!
Je viens d'acquerir une PRUSA I3 X d'occasion.
Mais voilà je dois reconfigurer la carte GT2560 A +, mais un soucis de televersement avec l'erreur: static_assert (X_MAX_LENGTH> = X_BED_SIZE && Y_MAX_LENGTH> = Y_BED_SIZE,
«Les limites du mouvement ([XY] _MIN_POS, [XY] _MAX_POS) contient [XY] _BED_SIZE. ”);
là je sèche carrément depuis deux jours donc je m'en remets à votre savoir.
Merci à ceux qui voudront bien m'aider.
Cordialement.
ANGE
Si tu utilise marlin vérifie si tu as les bonne valeurs qui correspondent au dimensions de ton bed vers la ligne 780 dans Configuration.h
 // @section machine
// The size of the print bed
#define X_BED_SIZE 210    <--- largeur  du bed
#define Y_BED_SIZE 250    <--- profondeur du bed
// Travel limits (mm) after homing, corresponding to endstop positions.
#define X_MIN_POS 0
#define Y_MIN_POS 0
#define Z_MIN_POS 0
#define X_MAX_POS X_BED_SIZE
#define Y_MAX_POS Y_BED_SIZE
#define Z_MAX_POS 200  <--- hauteur max Z
Cordialement.
