bonjour à tous ,
je viens vers vous car je souhaite changer le lit et la buse de mon ender 5. Apres pas mal de recherche, je suis un peu perdu entre les différentes matières et les marques.
https://www.creality3dofficial.com/collections/accessories/products/creality-new-upgraded-heated-bed-build-plate-surface?sca_ref=10788.CFDqhuwn3C
https://www.amazon.fr/construction-polypropylène-dimprimante-Comgrow-limprimante/dp/B07JQ7GRGT
https://www.amazon.fr/Sovol-Magnétique-Chauffant-Construire-Imprimante/dp/B07SW9BQKS?ref_=s9_apbd_orecs_hd_bw_b7D6e1n&pf_rd_r=GZKKTK8HJK4398MP0503&pf_rd_p=d4bd592e-481a-57b5-a1cd-8dc43b7a4445&pf_rd_s=merchandised-search-10&pf_rd_t=BROWSE&pf_rd_i=6606606031
pour ceux qui possède une ender 5 pouvez vous me donner votre avis et retour d'expérience.
je souhaite aussi changer le tube car j'ai lu  que ca améliore l'impression pouvez vous me donner votre avis sur ce kit
https://www.amazon.fr/gp/product/B083K7NZTJ/ref=ox_sc_act_title_2?smid=ASUA3ZY196WTJ&psc=1
merci d'avance de votre aide.
il y a 30 minutes, yankro a dit :
C'est ce que l'on appel une Superplate : Un verre avec un revêtement qui permet une meilleur adhérence à chaud.
Avantage : Très pratique, car ne nécessite ni colle, ni laque, rien...
Inconvénient : N'est pas inusable ! A force d'imprimer au même endroit de manière répété le revêtement s'use et perd  son adhérence.
Il devient alors obligatoire de le remplacer.
il y a 33 minutes, yankro a dit :
Ce n'est pas pour Ender 5 !
C'est pour CR-10S > il s'agit juste d'un verre.
Inconvénients : N'est pas parfaitement "plat". Donc problème d'adhérence. Nécessite colle ou scotch...
il y a 34 minutes, yankro a dit :
Compatible Ender 5 !
Iil s'agit d'un Buildtak !
Avantage : Décollage facile. Surface magnétique > plus besoin de pinces.
Inconvénients : N'est pas inusable ! Nécessite de le remplacer de manière régulière en cas d'impression répétés.
il y a 38 minutes, yankro a dit :
Ce n'est pas le kit qui est important et qui améliore... mais juste le tube capricorn !
Conseil : Ne t'emmerde pas changer l'extrudeur et à acheter ce kit. Achète juste le tube ! Voilà un lien :
https://www.amazon.fr/Sovol-Capricorn-raccords-imprimante-Filament/dp/B07QRN74Z8/ref=sr_1_2?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&crid=A3VC4HW7GM6M&dchild=1&keywords=capricon+ptfe&qid=1589016080&s=industrial&sprefix=capricon%2Cindustrial%2C181&sr=1-2
Rappel : Les tubes Genuine Capricorn Bowden sont enrichis d’un mélange exclusif d’additifs hautes performances, plus stables à haute température.
Ceci dit... si tu imprime à 99% du PLA... le tube n'apportera pas vraiment grand chose. Il est recommandé en cas d'impression d'ABS, car il est plus résistant aux fortes températures.
Mais ce n'est que mon avis.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
Pour la surface d'impression, un conseil : Miroir + laque Eco+
Je n'utilise plus que cela depuis des années.
Le miroir, de 23x23cm, c'est 2,30€ à la découpe dans le Bricocoincoin du coin. La laque c'est 0,80€ les 500ml...
Une fois qu'on a trouvé le coup de main... on ne reviens jamais plus en arrière.
Car : le Miroir est parfaitement plat et inusable !!!!
Et le dessous des impressions sont aussi lisse que le miroir... on peut se refléter dedans.
Inconvénient : Faut trouver le coup de main... et pour cela  faut de la patience, à trouver la hauteur d'écrasement de la première couche idéale.
@Bosco2509
merci infiniment pour toutes ses explications, bcp disent utilisé du verre ou miroir et ça m' intéresse surtout comme tu l’évoque pour des dessous d impression lisse.
concernant le tube vu que j'imprime que du PLA je vais y réfléchir car si ça ne change rien je vais peut être attendre que l'autre soit usé.
