Salut , actuellement en confinement "comme beaucoup de personnes ^^", j'ai continué à faire des tests sur mon imprimante. Alors, j'ai acheté une buse de 0.4mm en nickel, malheureusement j'ai eu énormément de mal à imprimer du PLA, avec une buse en laiton j'imprime sans problème a 200/205 °c, par contre avec la nouvelle buse impossible d'imprimer une pièce conforme. Les couches ne se collent pas entre elle, la première couche ce fait sans problème (vitre en verre d'origine + tube de colle).
J'ai fait une tour de température, je commence à avoir de bon résultat à partir de 230 °c, mais les couches ont toujours autant de mal à se coller
Merci de vos réponses 🙂
ps:
- la tour est en 3 parties (j'ai tester la résistance des couches, et elle tiennent pas).
- benchy imprimé a 230 °c
- petsfang imprimer avec mes paramètre de base (205 °c)
problème résolu,
c'était la buse qui était défectueuse
Modifié (le) par aerodomigue
