lilian84 Posté(e) Mai 10, 2020 Posté(e) Mai 10, 2020 Bonjour J'ai un problème avec mes moteur pas a pas (42SHD0217-24B) il sont brancher sur une carte at mega 2560 ramps 1.4 drive A4988 j'ai essayer plusieurs firmware toujours pareil les moteur vibre ne tourne pas j'ai essayer les moteur sur une imprimante avec une carte melzi 2.0 il fonctionne Merci pour votre aide .
requiem30330 Posté(e) Mai 12, 2020 Posté(e) Mai 12, 2020 bonjour Tu test un moteur neuf ou il fonctionnait avant sur cette carte ? Parfois quand on change de moteur ou de carte il faut regarder si le brochage est compatible avec les sorties sur la carte Dans ton cas ça laisse penser que non et que tu vas devoir modifier ton câblage. C'est assez simple 1
lilian84 Posté(e) Mai 12, 2020 Auteur Posté(e) Mai 12, 2020 bonjour Les moteurs sont neufs je vais essayer de changer le cablage moteur . Merci
requiem30330 Posté(e) Mai 12, 2020 Posté(e) Mai 12, 2020 c'est quoi comme ref moteur que tu avais avant ?
lilian84 Posté(e) Mai 17, 2020 Auteur Posté(e) Mai 17, 2020 je suis entrain de construire une imprimante 3d j'ai que les 42SHD0217-24B comme moteur j'ai pas essayé d'autre moteur sur cette carte .
requiem30330 Posté(e) Mai 17, 2020 Posté(e) Mai 17, 2020 Il y a 1 heure, lilian84 a dit : je suis entrain de construire une imprimante 3d j'ai que les 42SHD0217-24B comme moteur j'ai pas essayé d'autre moteur sur cette carte . en fait il faut que tu regarde le datasheet de la 2560 concernant les sorties moteurs. ensuite tu regarde le datasheet du moteur et tu câbles en conséquence faut toujours regarder car ça change parfois pour les moteurs même si le connecteur ou la couleur de filerie est identique
