J'ai un problème avec mes moteur pas a pas (42SHD0217-24B)  il sont brancher sur une carte at mega 2560 ramps 1.4  drive A4988
j'ai essayer plusieurs firmware toujours pareil les moteur vibre ne tourne pas j'ai essayer les moteur sur une imprimante avec une carte melzi 2.0 il fonctionne
Merci pour votre aide .
bonjour
Tu test un moteur neuf ou il fonctionnait avant sur cette carte ?
Parfois quand on change de moteur ou de carte il faut regarder si le brochage est compatible avec les sorties sur la carte
Dans ton cas ça laisse penser que non et que tu vas devoir modifier ton câblage. C'est assez simple
je suis entrain de construire une imprimante 3d j'ai que les 42SHD0217-24B comme moteur  j'ai pas essayé  d'autre moteur sur cette carte .
Il y a 1 heure, lilian84 a dit :
en fait il faut que tu regarde le datasheet de la 2560 concernant les sorties moteurs. ensuite tu regarde le datasheet du moteur et tu câbles en conséquence
faut toujours regarder car ça change parfois pour les moteurs même si le connecteur ou la couleur de filerie est identique
