J'utilise Cura pour slicer mes STL et depuis peu j'ai un problème que je ne m'explique pas...
En gros l'imprimante se met à 90°C, palpe le plateau puis la buse viens se mettre en avant du plateau en attendant d'atteindre la température d'impression.
Une fois la température atteinte l'impression commence par la jupe (skirt) ou autre mais fait une grosse rétractation du filament en se déplaçant.
Le problème c'est que le filament ne revient pas au bout de la buse (ça se voit bien au travers du tube PFTE). Je suis obligé de le repousser à la main pour que la première couche se passe correctement.
Ce que je ne comprends pas c'est que je ne crois pas avoir modifier un paramètre...
J'ai examiné le G-Code où je trouve un G1 E-60 qui doit correspondre à ma grosse rétractation :
;FLAVOR:Marlin
M117 Time Left 0h31m03s
;Filament used: 2.05373m, 0m
;Layer height: 0.2
;MINX:71.681
;MINY:80.243
;MINZ:0.26
;MAXX:137.055
;MAXY:124.757
;MAXZ:36.06
;POSTPROCESSED
;Generated with Cura_SteamEngine 4.6.1
T0
M82 ;absolute extrusion mode
;Gcode by Cura
G90
M106 S255
G28 X Y
G1 X50
M109 R90
G28
M104 S215
G29
M107
G1 X100 Y20 F3000
G1 Z0.5
M109 S215
M82
G92 E0
G1 F200 E10
G92 E0
G1 Z3
G1 F6000
G92 E0
;Start T0
G92 E0
G1 E-3.5 F10000
G92 E0G1 E1.5 F3000
G1 E-60 F10000
G92 E0
G92 E0
;LAYER_COUNT:181
;LAYER:0
M107
G0 F1275 X96.606 Y92.418 Z0.26
;TYPE:SKIRT
G1 F1020 X97.493 Y92.53 E0.03421
G1 X98.551 Y92.681 E0.07511
G1 X101.291 Y92.992 E0.18065
Quelqu'un a-t-il déjà eu ce genre de problème ? Je n'ai rien trouvé de concluant sur le forum.
salut
sur cura 4.6 il te faut supprimé cette ligne
 tu va dans cura préference -->imprimante-->parametre imprimante
tu va sur l onglet extrudeur 1 comme sur la photo encadré en bleu
et dans extrudeuse G-code de démarrage tu supprime la ligne
G1 E-60 F10000 voila
Donc la seule solution serait de modifier le G-Code de start ?
Comment ce fait-il que j'ai ce problème depuis peu ?
Peut être au passage a la dernière version il y a deux semaines.
Envoyé de mon ONEPLUS A6000 en utilisant Tapatalk
Ok merci bien.
Je pensais bien à la supprimer mais je voulais une confirmation avant !!
Merci Tristan
  • 4 weeks later...
Merci beaucoup pour les explications et la solution!! Ce problème m'a carrément bouché le corps de chauffe...
