Je suis en train de fabriquer des visières pour mes collègues de travail je dois en faire 16, les 8 premières se sont super bien imprimées mais à la 9ème elle a super bien commencé puis m'a éffiloché la fin, j'ai donc pensé que la buse était bouchée, je l'ai démonté, nettoyé, j'ai refait mes réglages j'ai relancé une impression test nickel, donc j'ai relancé pour les visières mais rien n'a changé le début nickel puis éffiloché.! PmJ'ai une imprimante disco ultimate bi-couleur.
Je vous remercie d'avance pour votre aide.
Bien cordialement
Tu as probablement le filament qui se coince dans le tube du Heat-Break. Ce défaut peut provenir d'un mauvais refroidissement de ce tube. Il faut vérifier le ventilateur du cold-end.
Une petite amélioration peut être faite en mettant de la graisse conductrice de chaleur entre le pas-de-vis du Heat-Break et celui du Cold-end.
Il y a 19 heures, Francis. a dit :
Je vous remercie sincèrement. J'ai mis de la graisse conductrice tout refonctionne.
Merci beaucoup
