bonjour,
j'ai depuis maintenant beaucoup imprimé avec mon Anet a8 maintenant converti AM8
mais récemment j'ai imprimé avec un filament qui m'a demandé une chauffe supérieur mais une odeur m'a mis en alerte a la fin du print.
c’était le bornier 12v qui commencé a fondre.
 ma question est la suivante est-ce que ventilé mon boitier allié a 2 MOSFET suffira a absorbé l'échauffement?
merci d'avance
il y a 38 minutes, RASTAMOD a dit :
Oui car en mettant 2 mosfets ta carte ne va servir qu'à piloter les mosfets, la puissance ne va alors plus passer par ta carte, donc plus de surchauffe
il y a 27 minutes, pascal_lb a dit :
c'est bien ce que je pensé, et j'en profite pour parlé des tl smoother sur l'anet son t'il un bonne investisment ?
Il y a 2 heures, RASTAMOD a dit :
je ne sais pas quels drivers sur cette carte, si c'est des DRV8825 oui tu peux en mettre sinon c'est pas utile ou alors ça n'apportera rien...
