Tout d'abord, je plante le décor : Alfawise U30 Pro sous Marlin 1.1.9 avec écran flashé en Français relié à un iMac. Je dispose d'Arduino et de Pronterface
Tout fonctionnait parfaitement jusqu'à je me décide hier d'activer le "Mesh Bed Levelling" dans Marlin puis de le téleverser.
Et depuis lorsque j'allume l'imprimante j'ai l'écran ci-dessous en boucle.
J'ai tenté de reflasher l'écran mais toujours le même résultat . (Lors du flashage de l'écran tout se passe bien : écran bleu, chargement des bmp,...).
Merci d'avance pour vos retours.
P.S : Connaissances très limitées dans l'utilisation de Marlin
Modifié (le) par gisclace
Merci à un modo de passer ce topic à RESOLU .
Solution :  Chargement du FW U30 Pro uniquement de la CM sur Gihthub puis reversé à l'imprimante sous Arduino IDE. Comme signalé par Psykokwak dans un topic du forum j'ai du passer la cde "INVERT_E0_DIR" de false à true car le moteur de l'extrudeur tournait à l'envers. Ouf, premier déboire avec ma U30 Pro résolu, enfin j'espère !
Sinon, je trouve cette machine vraiment bien, très bonne qualité d'impression et pas de problème de Bed comme certains.
Modifié (le) par IP01
