je viens tout juste de recevoir  et monter ma longer LK4 pro reçue aujourd'hui. J'ai essayé d'être minutieux dans le montage. Je me suis appliqué à faire le réglage du plateau en vérifiant avec une feuille que la buse touchait presque puis j'ai lancé la 1ère impression à partir de leur fichier benchy
L'impression a bien démarré (3 ou 4 couches en gros) puis j'ai eu l'impression que la buse repassait sur sa dernière couche et effectivement, elle s'est arrêtée de monter... J'ai donc stoppé l'impression et revérifier le niveau du plateau. Effectivement, ça avait bougé. Pourquoi ?
J'ai refait les réglages à nouveau et vérifié ensuite qu'il était bien ok. J'ai relancé l'impression et là, ça fait une petite ligne puis la buse a commencé à marquer le fond noir (elle était trop enfoncée !!).
J'ai arrêté, les réglages du zéro de l'axe Z avait encore bougé.
Du coup, j'ai refait les réglages et rebelotte !!
Ca ne veut rien savoir. J'arrive simplement à marquer de + en + le dessus noir de la plaque de verre !!
Cf photo Impression4... (Je pense que je suis déjà bon pour changer la plaque de verre !)
Je suis un peu (pour ne pas dire beaucoup) perdu !!
Quelqu'un aurait-il été confronté à ça et aurait-il trouvé la solution pour y remédier ?
Ou tout simplement, quelqu'un aurait une idée ?
Merci d'avance pour vos retours, je croise les doigts pour que quelqu'un m'apporte la solution.
Bonne soirée
Gérard
Les ressorts de maintien de plateau sont ils suffisamment compressés ? Si ce n'est pas le cas cela peut être générateur de jeu non désiré sur le plateau.
Merci pour ta réponse. Je pense avoir trouvé. C'est la buse qui descendait toute seule car la vis était mal serrée départ usine.
Cf les photos avant et après réglage.
Vu que c'est ma 1ère imprimante, je m'en sors bien car là, ça semble bien fonctionner. Le petit benchy est presque terminé.
il y a 9 minutes, Gerard29 a dit :
effectivement avant de commencer à imprimer il est préférable de refaire un contrôle de toutes les vis que l'on a montée/serrée soi-même...
Il y a 9 heures, pascal_lb a dit :
Le problème est que la vis concernée ne fait pas partie des vis que l'on place soit même. De plus, elle n'est ni visible ni accessible sans avoir au préalable démonté le cache qui lui était bien fixé ! 😞
Mais, c'est comme ça qu'on apprend.
Il y a 4 heures, Gerard29 a dit :
Autant pour moi j'ai oublier un mot dans le post précédent 😉 je voulais dire "il est préférable de refaire un contrôle de toutes les vis que l'on a pas montée/serrée soi-même..."
  • 1 month later...
Le 12/05/2020 at 19:35, Gerard29 a dit :
Bonne soirée
Gérard
Après de longues discussions avec le SAV de longer, ils ont accepté de m'expédier un bed de rechange suite à ma mésaventure décrite ci-dessus. Ca a pris le temps, j'ai du les relancer une fois, mais le résultat est là. Je viens de recevoir en collissimo un nouveau bed tout neuf !! Je tenais à le signaler car le constructeur longer a bien joué le jeu. Merci à eux !!
Je profite de ce post pour poser une question liée à ce bed : normalement, ça serait logique que j'enlève l'ancien bed collé sur la vitre d'origine pour y coller le nouveau. Toutefois, vu les nombreux commentaires indiquant que les vitres d'origines ne sont pas planes, je pense investir directement dans un miroir sur lequel je collerai le nouveau bed.
Quel est votre avis ? Est-ce bien compatible avec un miroir et la chauffe du bed ? Y-at-il une épaisseur à privilégiée ou bien il suffit de reprendre la même épaisseur que la vitre d'origine ?
Merci d'avance pour vos réponses.
