Mes critères de choix
  • Budget : 600
  • Type(s) de filament(s) : ABS,PLA,Autre(s)
  • Niveau en informatique : Expert
Description du besoin
Bonjour a tous, pour moi aussi l'heure est venu de demander conseil.
Ce sera ma première imprimante 3D, et je souhaiterais partir d’emblée sur quelque chose de qualitatif. J'ai un budget d'environ 600/700 euros. J'avoue avoir un gros faible pour la cr10s pro v2 après mes premières recherches.
Mes besoins sont assez simples, elle me servira à 90% à modifier des pièces pour mon télescope, j'ai donc besoin de pouvoir imprimer un filament durable et résistant à un fort taux d'humidité. J'avais pensé au PETG peut-être. Les 10% restants, je m'imprimerai des petits yoda/vador en PLA 😆
J'ai besoin d'un plateau assez grand, de là aussi le choix cr10s pro v2.
Voilà, j'attends avec impatience vos conseils
Salut !
Il y a 10 heures, Alinthda a dit :
Budget : 600
Budget très correct... ce qui offre un choix assez important d'imprimante.
Si tu envisage d'imprimer de l'ABS... un conseil : Fait le dans un caisson fermé. Rien que les odeurs ne sont pas bonnes pour la santé.
Après... cela dépendra de la taille des pièces que tu auras besoin.
Attention ! Je joue un peu mes rabats-joie mais je rappel : La CR-10S Pro V2 n'est pas "Plug & Print".
Il ne  suffit pas de brancher et d'imprimer.
Faut la régler, une fois sorti de son carton... notamment réglage du plateau, et de la "première couche".
Après petit rappel : La dénomination "Pro" de cette CR-10S, ne signifie pas "meilleure" ou "Professionnelle"... c'est simplement du marketing.
Elle n'est pas plus fiable que les autres.
Et comme je le pense : C'est un moyen efficace de faire payer plus chères des "soit-disant" améliorations, pour justifier un prix plus élevé.
Au vu de ton budget... je n'aime pas trop me répéter... alors je te propose un peu de lecture :
Tu y trouveras peut être des alternatives à la CR-10S Pro V2.
Après... c'est ton argent, tu feras ce que tu voudras...
Merci de ta réponse, en lisant ton post je découvre la tevo tornado qui pourrait aussi me correspondre.
L'abs je ne pense pas en faire si le petg me permet de faire ce que je veux. Sinon je fabriquera un caisson ventilé en plexi.
Le "Plug & Print" n'est pas indispensable pour moi, cela ne me gêne pas
