je souhaitais préchauffé mon extrudeur à 180 °C pendant la chauffe de mon plateau,
j'ai rajouté la ligne M104 S180 dans mes G-CODE, à la main
;Generated with Cura_SteamEngine 4.6.1
M104 S180
M140 S65
Comment peut-on le mettre en automatique ds CURA,
j'ai tenté ds le start gcode mais cela ne marche pas
Merci Yohann
il y a une heure, yohanng a dit :
M104 S180
M140 S65
Merci Yohann
c'est normal. cura va toujours chauffer le bed puis l'extrudeur. à moins que tu lui indiques dans le start gcode avec des lignes précises l'ordre que tu souhaites!
M104 S{material_print_temperature} ;chauffe extrudeur
M140 S{material_bed_temperature} ;chauffe plateau
M109 S{material_print_temperature} ;attendre la chauffe de l'extrudeur
M190 S{material_bed_temperature} ;attendre la chauffe du plateau
si tu rajoutes ça dans ton start gcode, il va chauffer les 2 en même temps et attendre la chauffe des deux. attention à ce que tu vas mettre avant ces lignes!
Modifié (le) par Eev
