Je vous expose un problème pour lequel je n'ai encore aucune idée:
L'impression d'une pièce (au pif, un support tassimo pour un ami)
Le temps sur cura diminue (très lentement, mais diminue) à mesure que j'augmente la vitesse d'impression.
Puis dès que je dépasse 75mm/s, il saute à 35 min de plus. donc 6h04 pour 75mm/s, 6h39 pour 76mm/s
Si je continue d'augmenter (juste pour tester, je suis pas fou non plus) à 150mm/s, le temps est de 6h22...
Une idée ?!
à chaque fois que j'ai mesuré les temps d'impression, cura avait raison, donc je ne pense pas que ce soit un bug d'affichage, mais je ne sais toujours pas d'où ça vient...
Il me semble qu'il y a des temps de refroidissement entre chaque couche <minimal layer time (sec)>
Je suppose que Cura doit ralentir pour respecter ces temps
Oui, je sais, j'ai aussi essayé de le réduire, exactement le même résultat :/
Puis normalement, ça aurait fait un temps qui stagne, pas un bond comme ça !
mdr
Et non, cura prends en compte les réglages, mais pas le firmware sauf erreur
