Hello ,
Je suis en train de calibrer ma U30 pro, et après l'extrudeur c'est le tour des axes XYZ.
Après m'être aperçu que le buildtak d'origine était gondolé , je l'ai enlevé et j'ai poncé la plaque de verre brute en 600. A chaud ca tient assez et a froid ca se decolle suppr facilement.
Donc j'ai imprimé un cube de 20x20 et voila le résultat :
On voit clairement que les premières couches sont plus larges 😕 et j'ai l'impression de voir des patterns sur les
que tu imprimes sur un lit chauffé au chalumeau XD
ce que tu as en bas c'est ce qu'on appelle des "pieds d'éléphant" et ça vient d'un seul soucis: la température.
Celle du lit essentiellement et dans une moindre mesure celle de la buse.
En gros le PLA (si c'est du PLA) a une transition vitreuse aux alentours de 80°C. Si ton lit est à 80°C ou plus, le PLA reste mou. et plus ton lit est proche de 80°C plus il est molasson.
or, tu lui imprimes un cube, tout en hauteur. Ce cube a un poid
