Bonjour, Bonsoir,
RĂ©cemment j’ai commandĂ© du filament ABS pour diversifier un peu mes print et augmenter leurs rĂ©sistances.
J’ai alors fait plusieurs tests diffĂ©rents. Pour le print j’ai ouvert Cura mis le profile ABS et rĂ©sultat : Aucunes accroches et le piece s’est dĂ©collĂ©e du plateau.
Apres nombreuses recherches pour optimiser les prints je suis arrivĂ© a toujours le mĂȘme profil avec ces modifications:
Fan speed : 20% ( le ventilo ne s’allume pas de toute façon )
Print speed : 40%
Bed temp : 95 degrés Celsius
Hot end temp : 250 degrés Celsius
Adhésion : Raft
J’ai Ă  chaque fois sur les premiĂšres couches une sorte de dĂ©collage de couche avec la levĂ©e. Un peu comme des vergetures 😅😂
et comme toujours au bout de 2-3h de print y’a un wrapping qui apparaüt et qui nique toute la piùce...
J’imprime dans une petite piĂšce ( 3m x 3m x 2m ) sans aucunes aĂ©rations ni courant d’air et le lit ne baisse pas en tempĂ©rature.
le lit est recouvert de scotch de la marque 3M bleu utilisé pour tout les prints.
voila voila j’espĂšre que vous m’aiderai et n’avoir pas rĂ©alisĂ© de doublon car j’ai bien cherchĂ© et toutes les discussions ne convenait pas au problĂšme.
bonjour,
l'abs c'est pas le plus simple Ă  imprimerÂ đŸ€Ł
essaye le jus d'abs. mĂ©lange d’acĂ©tone avec un morceau d'abs, faut que ça fasse une sorte de gĂ©latine. tu chauffes ton plateau et tu fais une fine couche avec un pinceau! FINE pas un truc de 1mm d'Ă©paisseur. et imprimer doucement sans ventilation.
Ă©vite le raftÂ đŸ€”Â tu auras une meilleur surface de contact avec la piĂšce
rajoute à ça une bordure (cura/adhérence) assez large. faut limite emballer l'imprimante pour que ça tienne sur des grosse piÚces.
Modifié (le) par Eev
il y a 50 minutes, Eev a dit :
bonjour,
Je vais essayer cette technique alors !
Merci beaucoup de ton aide !!
  • CrĂ©er...
