Bonjour a tous,
Petite lacunes me concernant avec la connexion wifi de la duet 2 wifi
Dans YAT via la commande M552 S1 je reçois toujours le même résultat
WiFi reported error: Failed while trying to connect to Livebox-CE4A
WiFi module is idle
Ceci même en mettant la livebox en association
On peut donc voir que la livebox est bien détectée par la carte duet
Je précise que ssid et le mot de passe sont correcte
A ce stade il est donc impossible de me connecter a la livebox
Je vais donc dans la page de gestion de la box via le navigateur =>configuration avancée =>DHCP
grosse déception pas de duet détecté
Quelqu’un a t"il eu ce problème ?
Pour finir quand je branche ce routeur sur la livebox et depuis YAT =>M552 S1
Pas de problème la connexion se fait en 2 seconde
WiFi module is connected to access point dlink, IP address xxx.xxx.x.xxx
Alors voila ma 2ème question Faut il obligatoirement passé par un routeur externe a la livebox ?
Et encore une question : ce problème existe t'il sur d’autre box ?
Il y a 22 heures, sidonie01 a dit :
Bonjour a tous,
WiFi module is idle
Bon ben je me répond a moi même
En fait avec une Livebox orange il faut aller dans mon WIFI =>WIFI Avancé =>configuration WiFi 5 GHz identique à celle du WiFi 2,4 GHz (ici cocher non)
puis dans nom du réseau WiFi (SSID)  (cliquer sur modifié et renommer le non)  exemple : Livebox-CE4A 5Ghz
